By Anonymous (not verified) , 14 June 2007
Доброго времени суток, уважаемые Мастера!!!
Прошу оказать помощь в следующих проблемах:
Имеется комп Celeron 1000 на чипе 440bx (11/20/2000-440bx-ite8671-2a69kv3ic-00) BIOS AWARD Modular v4.51PG PCIPNP686 272313281.
На радиаторе верхнего чипа , который возле процессора надпись "ASKA". У него присутствуют 2 проблемы:
1. После нескольких перезагрузок регулярно появляется сообщение об ошибке контрольной суммы биоса и загрузке дефаулта и дальнейшим выбором нажатия F1 или Del.
2. Не работает разъём Wake up on lan даже при закорачивании вручную соответствующих ножек разъёма на материнке ( в биосе функция Wake on lan - enable).
Сообщите, пожалуйста, лечится ли это перепрошивкой БИОСа, если да то где его можно скачать. Заранее прошу прощения, если указанные мной данные компьютера не полные, точно не знаю что надо указать.
  • No HTML tags allowed.
Max
19 years 5 months ago
Укажи название(модель) платы.
rgt
cambit По первому пункту проверьте напряжение на батарейке. По второму ничего сказать не могу, кроме того, что по 2a69kv3ic производитель - PC Partner. у которого одни и те же платы кроме ASKA могли называться еще и Aristo, SuperGrace и много еще как...
То что на них не работает WOL меня не удивляет, т.к. попадалтсь мне их платы на которых даже USB не работало, причем уже не на i440BX а на i810...
cambit
А где это посмотреть можно?
То есть следует понимать, что БИОС обновлять смысла нет? Это аппаратная проблема? Я почему так спрашиваю, видел обновление для одного АМИ БИОСа, где было написано, что в нем исправлен баг с неработающим WOL. Может и здесь также?
rgt
cambit В ФАК, за ссылками на ресурсы про опознание плат, затем на сайт ПиСиПартнера (ссылки, как не странно, опять-таки искать в ФАКе) за БИОСами, if any...
cambit
Модель платы нашел (Писипартнер), биос перешил, батарейку поменял, но неисправности не исчезли!
if any...
rgt
cambit Теперь Вы убедились, что проблема не в БИОСе...
Лазю по закоулкам...
А тут щас бах, и выясняется, что питается система от блока питания АТ...
И включается титанической силы нажатием на большущий тумблер на лицевой панели корпуса...
