By ROMby Unknown , 5 May 2005
Патчер с ним виснет на середине - работая вроде ,с бинарником менюшек.
Патчится для доступа к скрытым таймингам чипсетным и памяти.
А то мама ставит далеко не оптимальные настройки при разгоне, и тайминги при делителях для частот памяти в 133 зажаты слишком сильно - с процессорами с КУ 8-9-10 проблемы.
благодарность прилагается
да, сам биос
http://epox.ru/downloads.php?file=/data/download/bios/kda35401.bin
- последний.
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 6 months ago
Velox Лог патчера при этом совсем не удается срисовать? В смысле ни в файл ни на консоль ничего не успевает вывести?
Root
Velox
Вы какие версии патчера пробовали? Сообщение про 4.23 видел...
А какую версию CBROM? Лог показать можете?
А то патчер вылетает и в доволько смешных ситациях вроде наличия атрибута рид-онли на его файлах...
Anonymous (not verified)
если сделать /e, то видно, что последнее собщение что- то насчет xxxx.bin и завис, а версия 6 просто вылетает, не убирая хлам рабочий в каталоге.
cbrom - тот, что на ссылке на главной странице
все дома, поэтому прямо сейчас указать не могу
рекомендую просто закачать биос и попробовать- я не зря ссылку дал, а для удобства проверки 8)
Никаких рид онли нет, другие биосы патчатся на ура.
Самое обидное, что мягко говоря, очень хочется.
для тех, кто ленится 8))
[code:1]BIOS Patcher ver. 6.00alpha. /for Award/Phoenix & AMI bioses/
Found 4Mbit Award BIOS!
BIOS-PartName Segm:Offs Compress/Real_Size "Official" name - what`s meanining
6a61cpaa.BIN>>5000:0000>0001:2D2E/0002:0000>"original.tmp" - MAIN part
awardext.rom>>407F:0000>0000:9893/0000:DF20>"awardext.rom" - ALT part
CPUCODE.BIN>>>4001:0000>0000:0223/0000:1800>"cpucode.bin" - microcodes
ACPITBL.BIN>>>4003:0000>0000:1DC3/0000:521C>"ACPITBL.bin" - ACPI table
awardeyt.rom>>400E:0000>0000:44CA/0000:68F0>"awardeyt.rom" - ALT_2 part
_EN_CODE.BIN>>4029:0000>0000:1F69/0000:4660>"_en_code.bin" - engl-txt Setup[/code:1]
да, если кто не помнит- в биос встроен прошивальщик
rgt
Velox Насколько я понимаю, у Вас как и у меня ник в этой конфе и на forum.iXBT.cом совпадает, если я не прав, прошу пролщения, в противном случае мне странно объяснять Вам, что вместо трех отдельных сообщений подряд можно два раза отредактировать первое из них... :roll:
Про остальное, боюсь Вам придется ждать ответа Романа.
Root
проверил. Действительно виснет :shock:
Виноват кривой БИОС....
Причем ни при каких манипуляциях с CBROMом не удается получить пропатчиваемый БИОС.
Версии патчера до 4.23 пишут, что 0008 Insufficient memory
Последующие что-то пишут и дохнут :(
PS: проблема не в том, что это новейшая версия БИОСа, а в чем-то другом, т.к. и самая старая версия для этой мамы не патчится. Кстати, apple_rom говорил о неполной совместимости патчера и nForce...
BTW, можно попробовать MODBIN'ом поиграться. Правда, это не совсем умная программа - иногда (точнее, почти всегда) портит CRC БИОСа. результат при прошивке (в худшем случае) - неработоспособный комп.
Лечится эта болячка с помощью CBROM'а (извлекаете модуль из БИОСа, вставляете обратно и получаете правильный CRC)
rqt
[off]ну извиняй 8) не думал, что это так неудобно, я как раз привык к ixbt, которая все сама объединяет, плохо, что МН движок практически не продает- только Марманчанам и Сканку.
И еще - лучше на ты...[/off]
Root
если бы получилось открыть модбином, то я не пытался бы натравить на него биоспатчер 8)
Вообще просто мне неудобно перед пользователями Epox, в тп которого я работаю, Тайвань не выпускает биосы своевременно, готовые патченые версии я не нахожу в инете.
Вроде, все неплохо, явно биосные беды на 8RDA3x и 8KDA3, на 9NDA в целом бед нет, но тоже хотелось бы открыть тайминги...
на 9NPA все сделали наконец, но владельцев KDA3 гораздо больше...
Может, кто может руками?
Биос не для личного применения патчится, но в некоммерческих целях.
Для KDA серии- открыть тайминги, или открыть доступ на редактирование дефолтных другим образом, для 8RDA3+ - выяснить, что поправили в биосах к Abit NF7-S, что меняет пунктик меню, и как это влияет на 3112 - силикон прекратил поддержку.
В общем, немного зудит.
[off]Взамен могу поделиться информацией железячного характера по этим платам.[/off]
Root
ModBin6 1.00.12 открывает и редактирует
ModBin6 1.00.48 виснет на распаковке
Modbin6 2.00.00 beta ругается, что БИОС не Авард 6
добавлю, что 1.00.38 открывает. редактирует, то те функции, которые хотелось бы не получить 8(
