By ROMby Unknown , 21 July 2005
Есть мать MSI MS-6788.
Проблема: не "видит" клавиатуру. Причем SETUP не выдает сообщение о том, что клавиатура не найдена. Напряжение питания на разъеме PS/2 почему-то 3.6V. БП менял. И еще - спикер пищит, как-будто клавиша запала...
  • No HTML tags allowed.
Apple
21 years 4 months ago
Или обвязка - прозванивать тестером или мультик...
Сначала прозвоните тестером цепь питания.
Такое напряжение на клаве когда она подключена? Отключите и снова измерьте на разъёме.
Вторая клава есть?
Осцилл поблизости есть?
Anonymous (not verified)
Такое напряжение без клавы.
А с клавой 3,3 В.
IIK
Сдох мультик.USB есть?Поробовать USB-клаву .
IIK
savely
Клава исправна вообще? На других компах пробовал?
5Vsb (дежурки) c БП сколько?
Клавы были перепробованы разные. И БП менял.
USB клаву взять негде.
Есть такая же мать, только с дохлым южником (взорвался).
Serge
Проверьте исправность дросселя и предохранителя по питанию клавиатуры.
mikkey
Пару дней мучался с гигабайтом - тоже невидела клаву и мышь, после перепайки 4-х IO (c дохлых мам) на одном появился "треск" в такт тесту памяти и после него, после того, как выпаял два чип-кондёра, идущих в землю вроде от предохранителей, причём треск был только с подключенной клавой. Это навело на мысли. Вернул старый, вроде заработала, но периодически опять подвисала клава и появлялся треск, при передёргивании разъёма - опять какое-то время работала... Заменил разъём и впаял кондёры, но с другой мамки их снял а не старые, и всё ОК, а столько время потратил.... :mrgreen:
