By ROMby Unknown , 13 November 2003
Не работает зв.карта isa ess 1869 на мат.плате acorp 6bx/via/zx86.
При загрузке комп делает тест памяти и все - зависает. Не дает по DEL даже войти в установки БИОСа.
Биос заливал последний с акорпа 2D (1999 года).
Не помогло.
Патчил его BIOS Patcher ver. 4.23.
Тоже не помогло.
Что еще можно сделать?
З.Ы. Поменять зв.карту или мат.плату не предлагать.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
23 years ago
Если мне не изменяет память, то у этих мат. платах были проблемы с ISA Plug & Play устройствами. По моему единственная версия БИОС-а которая была лишена этой проблемы была C.
23 years ago
Попробуй поиграться с настройками:
1) CPU to PCI буфер
2) PCI транзакции
3) ещё есть там рядом одна настройка - последняя с PCI (перед AGP) не помню как обзывается...
(и в другом окне:)
4) CPU PCI конкуренция
ЗЫ прошу прощения за русификацию :P точно по аглицки не помню...
23 years ago
я вчера на плате прочитал что это 6bx/via/zx86 - залил туда прошивку 6VIA86_2Mbit_ver_2D - зв.карта не работает так же.
потом на слоте isa сбоку прочитал что это 6via86p - попробовал залить прошивку 6VIA86P_r122.zip - awdflash ругается что прошивка не подходит. Где то увидел что надо ключ /qi использовать. Попробовал
- мамка померла - при включении тишина.
После этого пошел к знакомому за иса видео.
Иса видео не помогла - не грузитья boot block.
Ну тогда выдернул питание с компа, вытащил батарейку пошел домой.
С утра вставил батарейку - и о чудо - комп загрузился ругнувшись на cmos error - restore defaults и загрузился - при этом зв.карта определилась и комп. не завис. Ура!!
