By extr-a , 7 April 2008
Плата GA-8I848Р рабочая, кроме портов USB, 5V есть, на массу выводы не звонятся. В биосе все включено. ЮМ в работе теплый. Где копать?
  • No HTML tags allowed.
almaks
18 years 7 months ago
"На массу выводы не звонятся", это как? Если +,- data на USB в обрыве, то ЮМ без разговоров. Да, скорее всего именно в нем и проблема. Сам встречал ЮМ кипяток, в середине дырка, а материнка работает кроме USB.
Желательно не лепить текст в кучу, а использовать знаки пунктуации и препинания. Внимательней отнеситесь к своим сообщениям. Правил (R)soft
extr-a
Значит я понял, что при обрыве data +\- USB в ЮМ плата может нормально работать?
Если так, то наверное придется приобрести PCI контроллер с USB.
almaks
Самый реальный вариант если не хочется заморачиваться с заменой моста.
Бывает такое... Только не забывайте, что подобного рода неисправности имеют свойство "вылезать" позже, сначала подпаленный USB, потом еще что-нить...
Rom
И настоятельно рекомендуется отключить встроенный контроллер в BIOS'e- это здорово продлит агонию платы...
extr-a
Поставил контроллер USB, в биосе отключил. Надеюсь, будет работать долго. Всем спасибо. Тему наверное можно закрыть.
