By search_max , 14 April 2008
В матери были вздутые кондёры в питании и сбитый SMD-элемент (резюк) в обвязке сетевухи (VT6103). Всё поменял и плата работает нормально вот уже с месяц, но вот USB не работает. :( В диспетчере задач пишет что неработает VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller. Вставляю USB-IrDa лампочка горит, но определения не идёт, а у флэшки и индикатора не горит. ЮМ греется градусов на 50, но приставив радиатор я немного успокоился, а теперь надобы посмотреть из-за чего не работает. Очччень нужны УСБ-порты. Сопротивление на выводах смотрел, Кз нет. Что делать?
  • No HTML tags allowed.
Зря создавал тему. :( Это оказалось ещё одним случаем додыхания ЮМ.
Добавлено:
Я так думал, и решил добавить портов. Поставил в PCI USB 2.0 контроллёр на VIA 6212L (тёмно-коричневый текстолит нзвание: VIAUSB20 DH300-13 040719 REV:1.3 ) и о чудо!!!!! Мать решила что этот мой PCI это Enhanced Host Controller и соответственно отключила его (Код 10), а встроенный переименовала как VIA USB расширенный хост-контроллёр и он нормально работает! Вот так раз. Вынул из PCI и перезапустил плату--действительно работает. потом сколько раз я его не вставлял и не вынимил, а также в биосе выключая и включая встр. контроллёр ничего не менялось: встроенный работает, а PCI-й код 10. Что это было я так и не понял, но мать исправно работает и ЮМ теперь не греется вообще.
