By Aleksm1975 , 31 May 2008
Перестали работать PCI слоты, напряжение питания на PCI есть, напряжение на A15 (RESET) 3.32 V. Всдутых конденцаторов нет, на вид ни чего не сгорело.
Матплата Epox 9NPA3 Ultra (добавил из данных классификации - maco)
  • No HTML tags allowed.
18 years 6 months ago
1. Предыстория?
2. В остальном плата работает нормально?
3. Какие именно устройства не работают в PCI слотах? Работоспособность этих устройств проверялась? Как именно они не работают?
4. "напряжение питания на PCI есть" - только одно напряжение питания есть?
Просто перестало работать. Плата работает без проблем, ни каких тормозов, глюков нет. Установлено: Тюнер Beholder M6, плата портов 1394, сетевая карта. Пробовал ставить по одной не помогает. Оборудование физически не определяется.  Платы рабочие на 100% проверял на другом. Напряжения питания 3.3, +5, +12, -12.
Измерено со вставленными устройствами?
Все слоты просматривали? Загнутые/замкнутые контакты, пыль?
Да мерял с платами. Слоты вроде бы все проверил все норма. Сейчас обратил внимание, что при включении в PCI System Management не отображаются данные девайсы. По крайней мере раньше там отображалось 2 строчки Multimedia Controler (AC97 и тюнер).
Кроме очень внимательного осмотра слотов, надо делать очень внимательный осмотр всей платы на предмет снесенных или странно выглядящих (потемнение, трещина) деталей и перебитых дорожек. Следом убедиться в наличии тактирования на шине PCI. После этого проверить, нет ли нарушения пайки южного моста.
R_Soft
Я бы перешил BIOS.
Если не помогло - мост скорее всего "умирает". :( Или "отвал"...
Всем спасибо за ответы. Проблема решилась путем пропайки чипсета NForce4.
