By ROMby Unknown , 4 December 2006
Помогите, пжлст, определить что за проблема с ком портами...
Комп стоял на весовом оборудовании, одни весы на один порт, другие на второй... В один прекрасный день перестали работать COM-порты.
Мать - GA-8IE2004P
Биос по умолчанию.
При тестировании портов в Checkit3 не проходит только тесты modem control и modem status, остальные проходит.
Заранее благодарю.
ЗЫ. Насчет весового оборудования ничего не знаю.
  • No HTML tags allowed.
savely
19 years 12 months ago
Э, пардон, а заглушка-то ставится при тестировании?
Anonymous (not verified)
Конечно...
=== COM1 SERIAL PORT TEST ===
Loopback Plug..............................................Present
Test data register.........................................Passed
Test interrupt enable....................................Passed
Test interrupt id............................................Passed
Test line control............................................Passed
Test modem control.......................................FAILED ***
[Ext] Expected 10h, received 00h.
Test line status..............................................Passed
Test modem status.......................................FAILED ***
[Ext] Expected F0h, received E0h.
Test different baud rates................................Passed
ЗЫ Заглушку проверял на другой матери, все ОК
DRU
В таких случаях я сразу меняю микрухи 232, не глядя, дело минутное. Как правило гореть там больше нечему. Ну если только проверить в BIOS-е включение COM- портов.
max3
Я в таких случаых смотрю что происходит в ногах у мулъта, в данном случае ITE chip:
Спасибо Всем ответившим...
AiNo07
14 years 9 months ago
У меня тогда вопрос - что за микрухи 232?
Моя материнка asus a7v600? так вот на ней то же этот порт не работает, а нужен для ПониПрога. Может подскажете в каком направлении двигаться.
Про тест ничего не говорите, пытался создать дискету-ничего не вышло (работаю с заведомо неисправным MIO) возможности поменять пока нет.
[OFF]
что за микрухи 232?
GD75232, for example.[/OFF]
AiNo07
Уже сам нашёл. Но всё-равно спасибо!!! Ещё вопрос - как можно быть уверенным, что ставишь исправную микруху при выпайки со старой не рабочей мамки, и может-ли com-порт не работать если MIO частично не исправен? А именно наблюдаются проблемы с вводом/выводом PS/2 клавиатуры и мыши. Ведь эти микрухи GD75232 в обвязке MIO.
[OFF]
Собираете тестовую схему, измеряете интересующие параметры, сравниваете их с документацией, делаете вывод.
Если лень собирать тестовую схему, то можно измерить сопротивление между информационными линиями и линиями питаний, дальше опять делать выводы.
Вам погадать :)?[/OFF]
