By ROMby Unknown , 22 April 2006
Кратко: скачал прошивку для материнка Lucky Star 6a815(e)
Весит она ~256 кб.
Сама схема 4-мбитная, и прошивальшик awdflash говорил что размер не совпадает. Появлялось окно прошивальшика, но процесс не шел, приходилось только сбрасывать.
(по ранним причинам биос писал "check Sum error" и предалага только с дискеты.
В каком-то топике прочитал что один приятель склеил эту прошивку:
copy bios1.bin + bios1.bin bios.bin
Получился один большой, на 512 кб..
Именно его я и стал "вшивать".
Программа на размер уже не ругалась (да, запустил прошивальщик без ключей, т.к. если запускать с ключами, то прошивальщик просто вис.)
Пошла прошивка, поползли белые квадратики, сердце зарадовалось.
Остался примерно 1/8 кусок.
Пиауумм... Комп сбрасывается и больше не загружается =(((
При включении биос просто пищит длинными гудками.
Главный вопрос:как вшить скачанный 256 кб биос в 4-мбитную платку...
Спасибо.
ФАК читал, просмотрел море тем..
  • No HTML tags allowed.
rgt
20 years 7 months ago
test667
Главный вопрос надо ли насильно шить заведомо неподходящий БИОС, а если уже зашили, то для начала восстановить предыдущий, а потом искать правильный и шить уже его.
Anonymous (not verified)
Спасибо, щас попробую.
Но когда я пытался восстановить предыдущий (еще когда комп загружался чек-сум-еррор, то awd говорила что там нет более свежей версии и отказывалась прошивать =((
Добавлено спустя 1 час 25 минут 31 секунду:
https://rom.by/bios/LS/
На этой страничке написано:
6A815E
i815E 6A69RL1HC-00
08/14/00 01
10/10/03 r411
4Mbit BIOS, подойдёт и ver "L6", но она - 2Mbit (придётся "склеивать")
Что значит "склеить"... ???
rgt
test667
Это значит примерно следующее:
Copy /b bios2m.bin + bios2m.bin bios4m.bin
Если опустить выделенный мной ключ, полученный файл может оказаться испорчен.
