By ROMby Unknown , 23 November 2005
Винт IBM -DTLA
Размером 30ГБ
Разбивается без ошибок
Форматируется без ошибок
Но, Linux и Windows видят всего 2Гб
Что за ерунда не пойму.
Все тесты поверхности проходят без ошибок
Включая MHDD
Народ, откуда берется этот неверный размер.
Партишен мейджик иногда выдает 110 ошибку
  • No HTML tags allowed.
1. В BIOS-е размер детектится нормально?
2. Вы разбивали и форматировали из-под DOS-а? Сколько делали разделов на диске, каких и какого объема?
110 - ошибка таблицы разделов...
тип матери отпишите... :wink: И поподробнее про траблы. :wink:
Anonymous (not verified)
21 years ago
мамка i845D-6A69VPA8c
Определяет Авто детектирование
CAPACITY 30740
CYLINDER 59560
HEAD 16
Loanding ZONE 59559
SECTOR 63
PRECOMP 0
Млин, занули винту MBR а потом уже развлекайся...
Не выдержал ??? :lol: :lol: :lol:
21 years ago
Что скрывается за словами "занули MBR".
Удалить все разделы с помощью ФДиск ???
(проделано не однократно) Фдиск правильно показывает размер винта.
Правда СМАРТ мне показывает 11 переназначеных секторов.
rgt
21 years ago
KibkaloIg
За этими словами скрывается очень сильне колдунство состоящее в прописывании нулями первых 512 байт винчестера aka sector 0 LBA шаманами, знающими этот прием, либо прописывание нулей только в 510 и 511 байты шаманами со стажем. ВЕЛИКИЕ ШАМАНЫ знают, что и это не обязательно. Достаточно испортить любой бит в сигнатуре MBR, хранящейся в двух последних байтах нулевого сектора для достижения желаемого результата :D
MHDD > ERASE подожди пока сотрет несколько первых секторов и прерви.
А потом уже создавай разделы на здоровье...
21 years ago
Было проделано неоднократно, как с помощью MHDD , так и ручками забивание нулями все 512 байт.
Всё в пустую.
Разбиваю разделы по новой
Форматирую FAT-32
Fdisk показывает все нормально 29,7 Гб
Винда показывает что на винте RAW формат (насколько я понимаю, это значит не определил формат из-за отказа оборудования)
в ДОС все читается.
Замечена одна фишка
При автодетектировании показываютя следующие характеристики винта
Цилиндров 59560
Головок 16
Секторов 63
Байт 512
Что в сумме даёт 30.7 Гб
А если запуская какую нибудь тестирующую программу
Например Чекит
Получаю следущие значения
Цилиндров 3737
Головок 255 (откуда столько)
Секторов 63
Байт 512
Итого получаем 30.7 Гб
Хотя если буквально перемножать разница между размерами в копейках будет
Это что в Буте у меня ерунда или так и должно быть?????
Батенька, а у Вас с Виндой фсе в порядке...??? Чушь какая-то, чтобы после erase осталось все по прежнему...или Вы что-то не правильно делаете... :roll:
