By ROMby Unknown , 25 November 2005
Всем привет. Сделал я дамп биуса стандартной авардовской утилитой. Получил файлик.
Потом загоняю его в патчер и вижу такое:
[code:1]BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 4Mbit BIOS!
1. New CPU Support : not found.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : not found.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : not found.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : Warning! Not found "genu"!
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 13.3%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin .... 55.9%
123.bin have not enough space for adding ROM. (Over 3CDDh bytes)
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
[/code:1]
Что это значит?
П.С. Про мать знаю только ИД биуса:
i430vx-2A59GT1AC-00
  • No HTML tags allowed.
Что это значит?
1. это значит надо внимательнее почитать форум, посетить ФАК, выяснить, что патчить надо_прошивку,_скачанную_с_И-нета, а не с флешки, тем более не программатором...
(сильно сомневаюсь, что есть в природе пень первый с 4-мегабитной флешкой)
Anonymous (not verified)
21 years ago
Что это значит?
Много где уже облазил, не нашел прошивки на эту мать :(
Тогда, может, сначала в раздел "Хочу прошивку" ? :roll:
добавил позже :
по идее, у Вас этот БИОС ...
и такой (примерно) лог :
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: not found.
Adding modul.tmp 30.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by[/code:1]
21 years ago
Спасибо, опробую эту версию.
желательно в запасную флешку...
21 years ago
Такого не имеется :)
да и мать не жалко
