By ROMby Unknown , 30 March 2005
Мат плата Zida ZX98-CT, процессор 366 (питание ядра 2 вольта) разогнанный до 550 (шина 100мГ), нив биосе (AMI) ни на плате напряжение выше или ниже не выставишь. Вентилятор очень сильно визжит - надоело... Из процессора я выдернул ножки VID 432 (на напряжение 2.2 вольта). Напряжение, судя по скорости нагрева процессора со снятым радиатором, уменьшилось (наверное до 1.40 вольта и процессор грузится только на родной частоте), а должно увеличится. В статье в части первой есть упоминание про то что контакт VID4 у большинства плат не сидит на "земле", а в моей заземлен. Я так думаю что надо отпаять или отрезать ножку на микросхеме контроллера питания.
ВОПРОС где эта ножка и правильно ли я тут всё понимаю.
Искал в Инете про ШИМ разводку и не нашёл.
Помогите ПЛЗ! (где эта ножка?) или я вообще всё не так делаjavascript:emoticon(':?')ю.
  • No HTML tags allowed.
Apple
21 years 8 months ago
Перед тем как что-либо ломать всегда почитайте эту конфу (поиск работает) и даташит. Смотрите тип шимки на матери, идёте в гугль, вводите тип и "pdf" - скачиваете файл, читаете акобат-ридером, лучше распечатать ( ручкой на мониторе плохо рисуется :D ).
Узнаёте какие напряжения обеспечивает шимка и откуда какие ноги у неё растут. Типовая схема включения в даташите имеется. Покупаете китайский тестер, хорошо иметь М890 но сойдёт и подешевле, да и в хозяйстве всегда пригодится.
Проводите измерения на управляющих ногах шимки - получаете код, смотрите даташит на предмет соответствия выходного напряжения шимки питания ядра процессора заданному коду. Результат пишете в следующей мессаге.
Распиновка ног проца имеется в статье по переделке, ссылка на главной странице сайта. Рекомендую почитать.
To rav.
Да, ШИМка на этой мат. плате раритетная (у меня такая плата есть,
мертвая :( ). Самое простое, что можно сделать, это найти VID-ы на сокете
процессора с обратной стороны платы по распиновке сокет 370 PPGA (есть в
статье по переделке), и без процессора прозванивать каждый
VID на контакты ШИМ-контроллера, там, где звонится накоротко, там вывод,
соотвецтвующий данному VID-у и есть. Получив местоположение VID-ов на
ШИМке можно с ними манипулировать, например все отпаять от платы, припаять
к блоку джамперов или DIP-переключателей и, в соотвецтвии с таблицей
(она тоже есть в статье по переделке) закорачивать на землю (логический 0),
или оставлять не присоединенными (логическая 1),получая таким образом
желаемое напряжение.
P.S. А даташит на ШИМку конечно иметь не вредно, кто его знает,
этого 18-ногого зверя :lol: .
Anonymous (not verified)
21 years 7 months ago
Всё получилось, спасибо за советы! Убавил до 5 вольт напряжение на вентилятор блока питания (на самый греющийся транзистор поставил более мощьный радиатор), напряжение процессора переключаю на 1,4 и выключаю вентилятор на прроцессоре, запускаю Divx-кодирование - комп не виснет (на родной частоте)!, радиатор греется градусов на 30 - 40. Винт положил в коробку обмазанную герметиком. Входы выходы для воздуха в корообку зделаны зигзагом, поставил на выходе вентилятор на 5 вольт и внутри дополнительный, направленный прямо на винт для лучшего обдува. Винт греется на 30 градусов!
Результат - Сист блок неиздаёт ни каких шумов (еле слышное стрекотание головок) слышно только как гудит что-то не приятное в мониторе (что это может быть?).
Ставлю напр на 2.2 вольта 575 мгц (105 больше не гонится даже с напряжением 2.6 волт только начинает грузится и виснет) включаю все вентиляиторы на 12 вольт (всё переключаю одной кнопкой) - система просто летает по сравнению с 366 мгц..
Всё получилось!
Мотёрый тут форум! Буду сюда почаще заходить.
Это был Mendocino :wink: Глупо ждать от него больше шестисот
ivp
Более того - почти так же глупо ждать и шестисот... :wink:
