By ROMby Unknown , 23 July 2007
Имеется ноутбук Fujitsu-Siemens lifebook e4010 c взорвавшимся восьминогим мосфетом по цепи питания проца. Корпус HSOP8(или SO8)
На корпусе надпись A2702, ниже С, ниже 409. Рядом с ним на плате еще один такой же и четыре штуки А2700. Поиск вынес на NEC-овские http://doc.chipfind.ru/nec/upa2702tp.htm или
http://doc.chipfind.ru/nec/upa2702gr.htm
Можете подсказать, чем их можно заменить, из имеющегося в наличии по Москве, или купил бы у кого нибудь их или аналог. Заранее благодарен...
P.S. Точнее, аналоги то видны, но у них отсутствует Gate Protection Diode, будет ли замена адекватной?
  • No HTML tags allowed.
Может уже и неактуально, но предложу мысль насчет отсутствия Gate Protection Diode в аналогах.
Как написано в даташите на upa2702:
"Remark: The diode connected between the gate and source of the transistor serves as a protector against ESD. When
this device actually used, an additional protection circuit is extemally required if a voltage exceeding the rated
voltage may be applied to this device."
т.е. этот диод лишь защищает сборку от пробоя статикой до монтажа. А в конструкции устройства должна быть предусмотрена отдельная защита от возможного перенапряжения на гейте.
Считаю что можно ставить и аналоги без Gate Protection Diode , например что то из IRF-серии, подходящие по параметрам. Было дело , тоже искал аналог тошибовского мосфета.
Ставил IRF с такими же параметрами, вылетают... Ставил парами - тоже вылетают.
Поставил мосфеты с обычной писишной мамки, благо, разводка платы позволяет безгеморно это сделать, вроде все стабильно работает (три раза тьфу)
ЗЫ изначально вылетел из за пробоя емкости по питанию проца.
