By ROMby Unknown , 3 September 2004
Веник Seagate U10 20гб.
мать GA-8IR2003
проблема вот в чём...
в биосе веник видится...но при этом ХП при подключении его вааще не грузится, а 98 со скрипами, но через 15 минут грузится.
в устройствах веник есть, но разделов не видно. в винде fdisk не видит в веник. pqmagic тож его не видит...при этом эти утилитки грузятся минут по 15.
из под доса веник видится fdisk'ом но разделы на неё не определены...при попытке создать-"задумывается" на проверке целостности...причём серьёзно, но не вешается. pqmagic из под доса вааще не загрузился...
спец.утилитка для серейтовских веников для переадресации кластеров и нижнеуровнего форматирования отказывается с ним работать, ссылаясь на ошибку определения контроллера веника.
пробовал принудительно менять скорость ИДЕ в биосе....дофени...
НО!..на более старых машинах веник работает, причём чем древнее машина, тем быстрее работает...
в чём может быть прикол? кто сталкивался?
  • No HTML tags allowed.
А что по этому поводу говорит MHDD ???
MmM
22 years 2 months ago
А на одной ветке с этой рыбой никто не сидит ?
Anonymous (not verified)
а что это за зверь? расшифруй...толи торможу и не могу сообразить, что ха программа, толи не знаком с такой...8))
Такс... был у меня когдато seagate u5 20g
Также был пень первый где он чудесно работал с виндой asplinux 7.3 не ставился вис при старте ядра на partition check тогда победить это несмог хотя 7.1 влет ставился
Так вот на моем пеньке 4твертом винт определялся но при старте винды комп впадал в транс... некакие шаманства с дисковыми утилитами немогали.... винт ссука стабильно работал только на этом пне первом.... потом он заработал на 440lx материнке и я его обменял на sp аналогичного объема... пощас тот винт пашет
Винт определялся везде но работать с ним можно было только на этих двух машинах. вот.
З.ы. щас буду писать про ibm
мда....ну я вот попробую ещё пару утилит...а потом наверное отдам его кому-нить....
MHDD
А вот ею пока и пробуй, а там расскажешь, что получилось...
MHDD
попробовал....мой контроллер не поддерживается...отсылаю фялик 80))
rgt
А на Secondary Master как рекомендовано в документации пересадить невозможно???
да ему дофени...я всё перепробовал...он определяется....всегда..нормально...но ни одна ос с ним работать не хочет...
