By ROMby Unknown , 15 September 2004
Купил Барракуду ИДЕ 160Гб 8Мб кеш (модель ......21A или че-то в этом духе)
проблема:
если в биосе не выставлять принудительно режим LBA, то работает как CHS(не знаю что это)
в этом режиме 1024 cylinder boundary мешьше чем 2 Gb boot boundary и винт не работает как загрузочный
Если в биосе выставить режим LBA то при попытке создать primary раздел в начале диска, перед новым разделом, появляется маленький раздел Unalocated и в итоге винт опять не работает как загрузочный!!!
разбиваю Partition Magic 7
Хелп!!! Что делать?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 2 months ago
Мать-то какая?..
Anonymous (not verified)
ABIT NF7
думал что проблема в БИОСЕ - перепрошил ))))
ivp
Ну, проблема-то, похоже, действительно была в БИОСе - только шить из-под Винды все же не следует (единственный мне известный Виндовый прошивальщик, который не дает подобных сбоев, это ASUSUpdate, любых других боюсь :wink: )...
А когда мать работала, ставить в БИОСе AUTO на определение типа винта не пробовали?..
В режиме авто выставляется CHS - хз что это
но в этом режиме все работает нормально, кроме того что бут блок не работает :) То бишь 1024 cylinder boundary идет раньше чем 2 Gb boot boundary -не знаю что все это значит, но на 80 гиговом баракуде все наоборот и прекрасно работает.
Для абита есть фирменная утилита FlashMenu вроде многие пользовались и не жаловались, я сам ею раз 10 перепрошивал и все было пучком, и вот нашла коса на камень - непонятно в чем дело было.
ivp
Это несколько в сторону от темы, но поясню: проблемы в том, что ДОС является по определению однозадачной средой (т.е. доступ ко всем ресурсам железа может иметь только одна работающая программа), а Винда, напротив, многозадачной, разделяющей ресурсы между многими процессами в каждую единицу времени, "квантующая" их, и вследствие этого неизвестно, что именно она может запустить одновременно с прошивкой, что может отразиться на прошиваемом "материале"...
Касательно основного вопроса - никакх проблем в том, что при автоопределении выставлялся режим CHS нет, многие БИОСы об этом рапортуют, все-таки вопрос, судя по всему, в том, что версия БИОС, которая стояла у Вас, не понимала LBA48, т.е. не могла корректно работать с винтами емкостью свыше 137GB...
Мать у вас вроде и не должна так себя вести, но прошивку поставить последнюю (если уже не поставили) все-таки стоит. И делать это, как заметил ув. IVP, надо из-под ДОС утилой, рекомендованой производителем. Далее стоит сбросить CMOS (чтоб наверняка), и попробовать отдетектить по-новой. Возможно, проблема пропадет.
Partition Magic7 пользуете ДОСовский? На мыло могу скинуть ДОСовский 8-ой. С 7-ым у меня были проблемки по разбивке Самса 160гб, с 8-ым прошло все ОК.
скинь пожалуйста на alt_e_max@list.ru
винт в биосе виден был как 160 Гб.
до того как попробовал перепрошить биос стояла прошивка последней версии, но модифицированая товарищем Мерлином для пущего разгона
самое интересное что с товарищем купили одинаковые винты
у него старая мать на KT400 и все нормальком а у меня лажа случилась (((
