By Apelsin , 8 May 2008
Всем привет! Жесткий диск Fujitsu MPG3204AH, не крутит дисками, даже когда отключен шлейф,
подскажите куда копать надо?
  • No HTML tags allowed.
Root
18 years 6 months ago
читать доки на Acelab PC3k, HRT, а также по починке Фуджицу МПГ.
Вкратце - эта серия не лучшая для обучению ремонту НЖМД.
а что с данной серией проблема с заменой платы електроники ....их вроде как г...на мона найти
а в готовность для перешивки ПЗУ он выходит или нет ? (может там в ПЗу вместо прошивки стихи Маяковского)
Хорошо, буду пробовать, после первого результата отпишу.
Я сделал следующее: заменил контроллер. Снял контроллер с такой же 20-ки Fujitsu.
Все работает нормально, в MHDD прошел как новенький:)
rumata
2 24956
MPG3204AH - винт безадаптивный. При совпадении фирмвари, конечно, будет работать.
НО! От цирроза ему не спастись! :)
ЗЫ Все-таки, почитайте те ссылки, которые я привел выше - не пожалеете ;)
Спасибо за информацию,а ссылки уже читаю потихоньку:-)
