By ROMby Unknown , 29 September 2005
Есть такой биос (DTK PAM-0066I, http://www.dtk.com.tw/download/bios/66ib.html):
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
******** 66I104.BIN BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K) 141E9h(80.48K) original.tmp
1. XGROUP CODE 01EB0h(7.67K) 01469h(5.10K) awardext.rom
2. ACPI table 01B24h(6.79K) 00ABFh(2.69K) ACPITBL.BIN
3. EPA pattern 00642h(1.56K) 002A1h(0.66K) AWARDEPA.BIN
4. VGA ROM[1] 08000h(32.00K) 04BA8h(18.91K) 375_55.ROM
Total compress code space = 1B000h(108.00K)
Total compressed code size = 1AF5Ah(107.84K)
Remain compress code space = 000A6h(0.16K)
При попытке запатчить, Патчер выдаёт следующее:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: -> fixed.
Not free space in BIOS!
error!
Вопрос: можно ли удалить безболезненно модули ACPI и/или EPA (если режим ACPI в операционке не используется)?
Если удалить нельзя, то как можно ещё пропатчить данный биос хотябы только на поддержку винтов более 32Гб?
Помогите, очень надо!
Забыл сказать, VGA ROM удалять нельзя - видеокарта встроенная :(
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 2 months ago
AndrewROM
1) Модуль ACPI удалять нельзя;
2) Модуль EPA удалять можно;
3) Прочтите наконец документацию к патчеру - есть ключик для пошагового пропатчивания, с помощью которого можно выбирать опции для пропатчивания (только, IMHO, он Вам не поможет)...
Кроме удаления ЕРА немного места можно сэкономить, если патчить без "отката" (ключ /s)...
