By Anonymous (not verified) , 12 February 2007
Материнка на SIS, интегрировано видео и звук.
Работает полностью нормально, но если не "выдергивать" из розетки. Если выключать полностью, не сразу, после отстоя, при включениии не грузиться.
Т.е. горит с/д СД, с/д активности HDD, экран черен, ни звука, ни писка. Манипуляция с RESET не помогает (опятть сново, с/д СД, с/д HDD ...), отключение/включение сети, через какое-то время - писк, тест памяти, высокое на монитор и нормальная загрузка.
Батарйка жива, БП ставил в другой ПК - ок, память менял. Кондеры осматривал.
Где и как копать?
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Этого недостаточно. Несколько раз встречал подобное именно из-за БП, а конкретно в дежурке усыхал кондер и на холодную БП задирал +5VSB до 6-10 вольт. При такой напруге мамки еще не дохнут, но некоторые косячат подобным образом. Для проверки я бы рекомендовал поставить другой БП. Или хотя бы замерить напряжение на выходе дежурки (фиолетовый провод) в "отлежавшемся состоянии"... :)
Hotmay
19 years 9 months ago
Отлежался пару дней. Проверил дежурку, 5.1 В.
Усе ОК. Пока что не очень все понятно ...
