By Anonymous (not verified) , 14 September 2007
Господа ремонтиники! Подскажите, пожалуйста, в чём может заключаться поломка в данном ноуте, вот его предыстория: предыдущий владелец сказал, что он на нем работал от сети, в этот момент мигнул свет, после этого монитор не запускается, через VGAшку внешний монитор также не работает. Сейчас же могу сказать, что ноут просто включается и выключается с софт-кнопки, также при включении начинает работать кулер, но через секунды 3-4 останавливается....мосты вроде живые, по крайней мере греются немного, вот странно то, что ноут не пищит....вообще......Еще есть небольшая непонятка с процем - на нём с лицевой стороны есть две малозаметные выпуклости, в местах прохождения дорожек....могу выложить фото, если надо, просто я сам не знаю, может так с завода было....кстати, проц вроде тоже живой, греется немного....еще также есть одна деталька, наименование C2KC56AS, выглядит как прямоугольник черного цвета, по краям четыре ножки, находится возле ЮМ, вокруг ножек у неё залито канифолью, такое ощущение, будто она грелась нихило в свое время....рядом с флэшкой (Биоса наверно) есть точно такая же деталька, только у неё под ногами такой "прожарки" нет.......Какие ваши предположения?
  • No HTML tags allowed.
Еще узнал, что за полгода до этого проишествия ноут уже сгорал - в Москве меняли контроллер зарядки ноутбука. Также выяснил, что когда мигал свет - сгорел БП ноута. И ноут сам странный - модель написана в одном месте 1640, в другом 1642.
Если был ремонт, в первую очередь проверить то, что ремонтировали - толковых ремонтников на порядок меньше, чем тех, кто ремонтирует "чет выпаял, чет впаял, вроде заработало - и ладно".
Перед разборкой или измерениями сопротивления необходимо предварительно вынимать АКБ.
Прозвонить процессор на предмет КЗ в режиме измерения сопротивления (проще всего проверить сопротивление выхода питальника процессора при вставленном процессоре, затем при вытащенном; проконтролировать сопротивление при замкнутых щупах мультиметра). Если не КЗ, проверить процессор на другой машине.
На время ремонта/диагностики вообще лучше вынимать всю периферию (начиная с НЖМД и других дисковых устройств и заканчивая ОЗУ).
Прозвонить на рпобой транзисторы силовые - на это надо 2 минуты.
БП проверять необходимо однозначно, но не методом втыкания в другой ноут.
Мосты проверять на пробой, звонить КК.
Читать FAQ, в т.ч. по матплатам.
POST-кодер есть?
АКБ и так стараюсь вынимать всегда....
Заметил такую вещь - когда ноут включен в сеть - он включается (естесственно монитор не фурычит) и остается во включенном состоянии даже после отключения от сети, то есть батерея держит.....Если же ноут выключить и попробовать включить от батареи - светодиод зарядки батареи моргнет где-то раз пять желтым цветом, после этого также желтым цветом один раз моргнёт индикатор питания и после этого тишина......снова контроллер батереи накрылся?
Проц рад бы проверить на другой машине - но такого случая не предоставляется...
Прозвонить какие именно силовые транзисторы? Которые на питальник проца? Если эти, то они живые...
БП 100% работает, он новый.
Что такое КК?
Post-кодера нет...я так понимаю, это тоже самое, что и POST-плата в обычных материнках, только для ноутов?
Мне тут подсказали проверить ШИМку питания MAX1999, но по моим проверкам она живая....
