By Anonymous (not verified) , 12 May 2005
Мать Manli M-815E при отключении БП от сети не сохраняется содержимое CMOS
Насколько могу проследить схема повторяет типовую интеловскую (i810), батарейка исправна 3.01V ...
со стенд-бая приходит 3.4V, без него - напряжение на джампере (по интелу - после CR14 ) 2.9V, где собака порылась? Куда копать?
  • No HTML tags allowed.
Gobzo
21 years 6 months ago
CMOS IC? :roll:
CMOS IC? :roll:
Имеется ввиду FW82801BA? ;)
Скорее всего утечка... но кто ее делает? Не извесно.... нада копать!
Нужно искать танталовую ёмкость вокруг моста, звони тестером на КЗ.
Была у меня таже проблема с CUSL2C
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=5739 - так что ищи. :)
vi
Напряжение-то какое при этом на мост шло?
Apple
Можно и диод около батарейки проверить, если стоит.
От батарейки +3В по дорожке начинаешь прозванивать до моста (комп выключен) , попутно проверяешь все элементы, не коротит ли кто нибудь на землю. Как правило питалово на CMOS самая толстая дорожка, которая уходит под мост.
Apple
Или нет ли обрыва. :wink:
не всегда самая толстая! "Метод Хитча" сначала утечку проверить, если есть обрезать эту дорожку и протестить снова на утечку! Если не будет-Мост!
Если нету утечки-точно мост! все остальное обвязка!
vi
Так блин...
Ну сказал-же, схема подключения соответствует "референсной" все как в даташите от интела : от батарейки идет через диод CR14, далее через резюк на 8.2K идет на джампер "clear cmos" на нем ~2.9V. Из тойже точки (после CR14) идет через резюк 1K на VCCrtc тут тоже примерно 2.9V - зтого мало?
2.9V питание CMOS это что утечка???
