By ROMby Unknown , 10 August 2005
Есть у меня старенькая флэшка transcend ts64mjflasha. Встает, определяется нормально, но не пишется. При форматировании ругается на запорченную нулевую дорожку, дискэдитору ругается везде при попытки сохранить изменения. Пробовал на участках со смещением: 10байт, 100 байт, 1000 и т.д. до конца. Один раз получилось скинуть туда файлик на 600кб, после чего не смог удалить. Т.е. иногда пишет. Фирменная утилита по форматированию ругается аналогично не фирменной. Что может быть? Контроллер? Флэш? И где можно найти схему? Буду очень признателен за помощь, Виталий.
  • No HTML tags allowed.
v0f41k
21 years 3 months ago
если все-таки пару раз удалось записать - похоже на неконтакт.
Неконтакт может быть как в переключателе "Write-protect" так и в другом месте.
Если флешка стабильно не пишется/детектится "unrecognized usb device" - скорее всего попортился код в контроллере.
Anonymous (not verified)
записалось с горем пополам. Т.е. писал два файла, один записался, второй записался с нулевой длинной. Флэшка определяется всегда правильно и не отключается (если даже ее поддергать). Т.е. на неконтакт не похоже. Началось практически сразу после покупки. Вначале перестали файлы удаляться, потом с трудом писаться. Как будто контроллер мудрид. Переключатель write/protect работает верно. При включенной защите ругается на Write protect, при выключенной пыхтит и ругается на ошибки ввода/вывода.
Каких-нибудь ссылок на схемы нету?
Виталий.
max3
надо для начала датшит искат на контроллер и памят и после етого все будет проше гораздо
