Возможно это Вам покажется тягомотно, но я даже мультик пропаивал паяльником
с заточенным иглой жалом глядя в лупу, и кстати не очень долго это происходит.
Дополнение:
Может этот вопрос глупый, но может быть обвязка неисправна, отсюда и нагрев, а фен не при чем?
не феном...
Если уж феном то больше растояние и дольше и равномерней греть, ИМХО!
А если не феном то тогда чем? Я всегда грею снизу, какое примерное расстояние выдерживать? Температура 300 градусов.
кстати, когда у меня был фен, имеющий только две ступени температуры (300 и 500, какой-то GREAPO) то с/ч при перепайке случалось и подыхали.
померял я потом что он на 300 выдаёт....блин, 440 градусов! UnclePecos, какой у вас фен?
а вот теперь тут BOSCH GHG 660 LCD. это сказка! ставлю на 300 и он выдаёт 300.
перепаивается без проблем.
фен фену рознь, однако.
Ну у меня тоже когда-то был двух ступенчатый, а теперь у меня Makita HG650C тоже с дисплеем.
Галогенка, Плитка.... горелка это для экстремалов :D
Я себе хочу воздушку 130у.е. тот же Бош только больш заточен под пайку,ИМХО
Lukey 852 какой-нибудь? и подобную ей юзаю, паять с ней надо учится заново. и производительность не та что у фена.
но особо чуствительные к температуре, девайсы , типа тех же с/ч, перепаивать позволяет.
и с чем я столкнулся, при пайке станцией обычные флюсы не всегда подходят....
Дополнение:
