By Anonymous (not verified) , 29 October 2006
У меня одна планка памяти Kingmax 1Gb, недавно установил Everest и увидел, что на сабжевой матери она работает на виртуальном дуале. Я плохо знаю английский язык и поэтому не могу разобраться в мануале, подскажите плиз, как это отключить.
http://img78.imageshack.us/img78/8366/asrockae0.jpg
  • No HTML tags allowed.
rgt
20 years 1 month ago
Sergey_gum А чем, собственно, это Вам мешает?
Для того, чтобы не видеть этих ужасных слов достаточно просто не запускать Эверест. Так что либо объясните, чего Вы на самом деле добиваетесь, либо воспользуйтесь рекомендацией из таглайна коллеги Olmerа
Я хочу, чтобы память работала на частоте 400Mhz, на которую она рассчитана, а не на 200Mhz в виртуальном дуале.
З.Ы. А че за рекомендация?
max3
-ета мамка не держит dual channel и работает у вас ваша памятъ как DDR400 ~ 3200MB/s так что панике нет причины.:
не уверен почему everest пишет DUAL (видимо какя то &qуот;бага&qуот; но по характеристикам все правилъно SINGLE channel:
http://img230.imageshack.us/img230/4461/pamyatbn1.jpg
Тут хар-ки чипсета:
http://img233.imageshack.us/img233/4256/asrocklq4.jpg
В том, то и прикол, что она одну планку ставит в дуал и разделяет её частоту на два канала, при это тайминги выставляет 1.5-2-2-5, хотя на частоте DDR400 память способна работать при таймингах 3-4-4-8.
max3
- в биосе конфигурация памяти стоит на автомате или мануале ?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Если не сложно сделайте скриншоты из евереста: motherboard/memory and SPD
Вот:
http://img69.imageshack.us/img69/5198/everest1iw8.jpg
http://img69.imageshack.us/img69/7018/everest2kc0.jpg
Сейчас память во 2-м слоте, в первом абсолютно тоже самое, в БИОСе, в настройках памяти все стоит на автомате, в том числе и тайминги.
Мы тут Эверест отлаживаем? Да еще и "русский"? :)
Как насчет CPU-Z?
http://www.overclockers.ru/download?276:cpu-z-137.rar
Меня прога не подводила, всё правильно сообщала.
Как насчет CPU-Z?
http://img63.imageshack.us/img63/6051/cpuzrn1.jpg
max3
извинияусъ memory перепутал с chipset...
можно попробоватъ поменятъ в биосе опцию "Flexibility Option" на ENabled и посмотретъ что ето даст.Еше как вариант отключитъ автомат на определение настроек и покрутитъ их ручками.Сломатъ там нечего, максимум что может бытъ висяк сыстемы, сделаеш ресет биос-а и все вернетса на свои места.Главное "VOLTAGE" не меняй.
Отчет Everest:
[code:1]
--------[ Системная плата ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства системной платы:
ID системной платы 63-152-0000010-00101111-052906-VIA$P4V80000_P4VM800 BIOS P1.60
Системная плата ASRock P4VM800
Свойства шины FSB:
Тип шины Intel GTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 133 МГц (QDR)
Эффективная частота 533 МГц
Пропускная способность 4266 Мб/с
Свойства шины памяти:
Тип шины Dual DDR SDRAM
Ширина шины 128 бит
Соотношение DRAM:FSB 3:4
Реальная частота 100 МГц (DDR)
Эффективная частота 200 МГц
Пропускная способность 3200 Мб/с
Свойства шины чипсета:
Тип шины VIA V-Link
Ширина шины 8 бит
Реальная частота 67 МГц (QDR)
Эффективная частота 267 МГц
Пропускная способность 267 Мб/с
Физическая информация о системной плате:
Число гнёзд для ЦП 1 Socket 478
Разъёмы расширения 3 PCI, 1 AGP, 1 AMR
Разъёмы ОЗУ 2 DDR DIMM
Встроенные устройства Audio, Video, LAN
Форм-фактор Micro ATX
Размеры системной платы 200 mm x 240 mm
Чипсет системной платы P4M800
Дополнительные функции Hybrid Booster
Производитель системной платы:
Фирма ASRock Inc.
Информация о продукте http://www.asrock.com/product/index.htm
Загрузка обновлений BIOS http://www.asrock.com/support/index_download.asp
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM2: Kingmax MPXD42D-D8KT4R-FNA ]
Свойства модуля памяти:
Имя модуля Kingmax MPXD42D-D8KT4R-FNA
Серийный номер Нет
Размер модуля 1024 Мб (2 ranks, 4 banks)
Тип модуля Unbuffered
Тип памяти DDR SDRAM
Скорость памяти PC3200 (200 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля SSTL 2.5
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Тайминги памяти:
@ 200 МГц 3.0-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-14-2 (RC-RFC-RRD)
@ 133 МГц 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) / 8-10-2 (RC-RFC-RRD)
Функции модуля памяти:
Early RAS# Precharge Не поддерживается
Auto-Precharge Не поддерживается
Precharge All Не поддерживается
Write1/Read Burst Не поддерживается
Buffered Address/Control Inputs Не поддерживается
Registered Address/Control Inputs Не поддерживается
On-Card PLL (Clock) Не поддерживается
Buffered DQMB Inputs Не поддерживается
Registered DQMB Inputs Не поддерживается
Differential Clock Input Поддерживается
Redundant Row Address Не поддерживается
Производитель модуля памяти:
Фирма Kingmax Inc.
Информация о продукте http://www.kingmax.com/product/products.htm
--------[ Чипсет ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Северный мост: VIA P4M800 Pro ]
Свойства северного моста:
Северный мост VIA P4M800 Pro
Поддерживаемые скорости FSB FSB400, FSB533, FSB800
Поддерживаемые типы памяти DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM, DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM
Версия 00
In-Order Queue Depth 12
Контроллер памяти:
Bank Interleave Запрещено
Тайминги памяти:
CAS Latency (CL) 1.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 2T
RAS Precharge (tRP) 2T
RAS Active Time (tRAS) 5T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 8T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 2T
Write To Read Delay (tWTR) 1T
Refresh Period (tREF) Запрещено
Встроенный графический контроллер:
Тип графического контроллера VIA/S3G UniChrome Pro
Статус графического контроллера Запрещено
Контроллер AGP:
Версия AGP 3.05
Статус AGP Разрешено
AGP-устройство nVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X
Размер апертуры AGP 64 Мб
Поддерживаемые скорости AGP 1x, 2x, 4x, 8x
Текущая скорость AGP 8x
Fast-Write Не поддерживается
Side Band Addressing Поддерживается, Разрешено
Производитель чипсета:
Фирма VIA Technologies, Inc.
Информация о продукте http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Загрузка драйверов http://www.viaarena.com/?PageID=2
Обновление драйверов http://driveragent.com?ref=59
[ Южный мост: VIA VT8237 ]
Свойства южного моста:
Южный мост VIA VT8237
Версия 00
Тип корпуса 539 Pin BGA
Размеры корпуса 2.7 cm x 2.7 cm
Технологический процесс 0.22 um
Напряжение питания ядра 2.5 V
Аудиоконтроллер AC'97:
Тип аудиоконтроллера VIA 8233/8235/8237/8251
Имя кодека C-Media CMI9739A/9761
ID кодека 434D4983h
Выход S/PDIF Не поддерживается
[/code:1]
