By Anonymous (not verified) , 7 February 2005
Мать Asus P4P800Deluxe прошивка 1020
Проц 3.2 prescott
Память PQI 2*512
Хоть в разгоне, хоть без разгона; хоть при открытом, хоть при закрытом корпусе, так же в продувке корпуса 4 кулерами....
Температура чипа в простой работе в винде с приложениями 45С< и это минимум при продувке корпуса, без держится 47-48, а если ещё и поиграть, то ваще 53C.
Прижим радиатора вроде нормальный, менял пасту.
На CPU 35-36 в простое в работе >47 при 1600rpm (аквариус 2 на тосоле)
Вопрос: Чем может быть вызван черезмерный нагрев чипа на маме?
  • No HTML tags allowed.
LSV
21 years 9 months ago
Хотя при отключении функции[code:1] ICH Delayed Transaction[/code:1]
Чип стал грется гараздо меньше: >43С
Что означает эта функция?
Root
Delayed Transaction
- (задержанная транзакция на PCI). Присутствие этого параметра в BIOS означает, что на материнской плате есть встроенный 32-битный буфер с задержанной (иногда говорят, отложенной) записью для поддержки удлиненного цикла обмена на PCI-шине. Если этот параметр разрешен, то доступ к шине PCI разрешен во время доступа к 8-разрядным устройствам на шине ISA. Это существенно увеличивает производительность системы, так как цикл такого обращения на ISA-шине занимает 50-60 тактов шины PCI. Если компьютер укомплектован материнской платой, не поддерживающей спецификацию PCI 2.1, этот параметр следует запретить, поскольку данная опция включает режим совместимости со спецификацией PCI версии 2.1 с одновременным включением в "северном" мосте упомянутого выше специального буфера. Отключение опции может потребоваться и при использовании какой-нибудь старой PCI-карты, не поддерживающей спецификации PCI 2.1. Может принимать значения:
"Enabled" - разрешено,
"Disabled" - запрещено.
Опция может называться также "PCI Delayed Transaction", "PCI Delay Transaction", "Delayed Transaction Optimization" или "Delayed Transaction Timer" с теми же значениями ("включено"/"отключено").
Опция может называться и "PIIX4 Delayed Transaction" (т.е. с указанием наименования "моста"), но ее включение также требует поддержки спецификации шины PCI 2.1.
Очень похожа на предыдущие, но только по названию, опция "ICH Delayed Transaction". Она "пришла" к нам из чипсетов Intel 810 и более поздних. В этих чипсетах отсутствует привычное большинству наличие конструктивных компонент, "северного" и "южного" мостов, присутствует новая шина. Но если абстрагироваться, то некоторая структурная похожесть все же есть! Процессор через шину соединяется с Graphics Memory Controller Hub. Последний с помощью интерфейса Accelerated Hub подключается к Integrated Controller Hub (ICH). К последнему подключается PCI-шина и вся возможная периферия. Что же мы видим? Привычное место PCI-шины заняла ускоренная шина с 66 МГц, сама же PCI-шина заняла место "ушедшей в прошлое" ISA-шины. Теперь уже для Accelerated Hub, ICH и периферийных каналов надо решать вопросы не только совместной работы, но и производительной работы. Тем более, что такие устройства как клавиатура, мышь, порты, все дисководы подсоединяются к интегрированному контроллеру через высокопроизводительную кэш-память. Остается установить "Enabled".
с Гугля
