By densova , 23 December 2007
Есть материнка MX4LR. Разбираюсь с нулями на пост карте.
Хотел бы узнать - напряжение питания на чипе 82845GL по мануалу - 1,5В. А с мосфета поступает 1,48 В. Это критично или нет?
  • No HTML tags allowed.
Насколько я знаю, допуски ниже +/-5% используются только в цепях точных измерений, точных настроек, и в оборонке. В реале в подавляющем большинстве случаев цепи, рассчитанные на +/-5%, без проблем переносят +/-10%, или в некоторых случаях просто теряют стабильность... Так что калькулятор вам в помощь... :)
А начать стоило с того, что 1.48В - это измеренное значение физической величины, от действительного значения может отличаться на значение абсолютной погрешности средства измерения.
Спасибо конечно. Но это я знаю. По мануалу мин. напряжение работы чипа 1,425 В. Меня интересует практика. Были случам когда видеокарта периодически не виделась когда напряжения питания были в 1,47 В. Поэтому интересовали случаи из практики. При каких напряжениям чипы типа севера или юга еще нормально работают, и может быть для них критично снижение напряжения на 20-30-мВ когда по мануалу допускаются более низкие напряжения.
Исправный чип в правильно сконструированной системе должен с запасом укладываться в рамки, приведенные в даташите. Исправный чип в неправильно сконструированной системе, либо неисправный чип может вести себя как ему вздумается...
Какой-либо заметной статистики по вашему предположению не наблюдал...
