By Anonymous (not verified) , 30 June 2005
вообщем тема такова у мр3 флэш плеера слетела прошивка, он никак не видится подскажите как ему её залить он на USB модель Dyne DN6256
  • No HTML tags allowed.
DanZer
21 years 5 months ago
Открыть, посмотреть тип флэшки в которой хранится прошивка и найти саму прошивку. Если есть возможность - залить программатором, который такие микрушки понимает.
а мона как нить ето без вытаскивания флэшки? например какой нить прогой которая просто тупо льёт прошивку на устройство ?
savely
Так со стороны флешки кто-то должен это жрать и шить...
Baza
как вариант, вскрыть плеер, по маркировке головного и интерфейсного чипов
найти варианты подключения и софт фирм производителей, а также левый софт по работе с железом.
21 years ago
У меня такая же проблема...но я не особо знающий в этой области, если можно распишите по пунктам, что и где...и как
Заранее спасибо....
Недавно приносили один - так в нём кварц сдох, на 24Мгц, такого не нашлось, пославил на 25 - играет примерно на 1сек в минуту быстрее, но по USB не распознаётся :)
