By _SkyDreamer_ , 15 February 2008
Не давно забрал из сервисного центра материнскую плату GA-8PE667, были вздуты кондеры, по какой причине она поступила не извсетно, диагноз, когда заходишь в биос, на страницу статуса напряжений то там такая картина, вместо 12V - 16V, вместо 1.5 - 4V, вообщем все напряжения намного выше номиналов, НО материнская плата полностью работает должным образом, включается и работает, винда грузится, все как на нормальной плате, возможно что на плате имеется датчик напряжений? если таковой есть - как он маркируется, есть мосфеты APM в районе памяти, агп, но думаю не стоит менять их, т.к. плата полностью работает, и нет таких компонентов которые сильно грелись бы!! что подскажите?
  • No HTML tags allowed.
Взять тестер и измерить напряжения...
Thanks, я об этом уже подумал, но вот загвоздка, так как я еще новичок в таких делах, я незнаю с чего мерять напряжения, например 12V - где его померять.. меня не пинать, просто если можете дайте сылку где можно прочитать информацию по данному поводу.
Автор, напряжения +12V, +5V, +3.3V, +5VSB меряются соотв. на желтых, красных, оранжевых и фиолетовом проводе от блока питания.
При указанных Вами напряжениях плата была бы неработоспособна. В роли датчика на Вашей плате выступает микросхема IT8705 или IT8712.
Highlander, громадное спасибо, буду скорее всего менять датчик. но сначала все таки проверю мультимиком! спасибо! в понедельник отпишусь!
Это не датчик, это микросхема Multi I/O (MIO), или просто "мульт", которая содержит в себе в т.ч. датчик. У нее 128 выводов. Заменить ее может не каждый. Виновата может быть не только она, скачайте DATASHEET на Ваш мульт (подробнее скажу после того, как Вы напишете ПОЛНУЮ маркировку), и смотрите типовую схему включения.
IT8712F-A GXS GB, стандарт для всех таких матерей от Гигабайта...
R_Soft
18 years 9 months ago
Что-то я запутался. Датчик, не датчик... Если речь о датчике, то скорее всего имеется ввиду первичный преобразователь. Но первичный преобразователь (термопара, терморезистор), обычно не является тем, что называют "мультик". Если речь идет о хардвермониторинге напряжений, то в SIO для этого есть АЦП. Это не датчик, и близко. Это все равно, что если бы в автосервисе водиле сказали менять карбюратор, а он бы схватился за монтировку и начал менять правое переднее колесо. :)
Думаю проблема не в самой SIO 8712. Если HM врет по всем парметрам, то скорее всего проблема в ее обвязке. Ибо как у любого АЦП у нее есть опорное напряжение... Я бы начал с этого!
R_Soft
Абсолютно верно сказано! /images/koloboks/good.gif Поддерживаю коллегу. Начинаем с проверки Vref.
Да МС действительно большая, и перепаивать её нада со спец, насадкой, надо искать DATASHEET, а потом мерять напряжения, сегодня вечером буду искать даташит на нее.. и мерять напряжения!
