By rick101 , 18 October 2004
Имею следующую картину: нет 3.3V на PCI, нет 3.3V на AGP(B24 и B42) все остальные напряжения на AGP есть. Материнка с AGP картой работает без проблем, Windows работает стабильно, не работает только железо, вставленное в PCI. Собственно вопрос: откуда должны идти 3.3V на PCI? Напрямую с блока питания или с какого- то стабилизатора? Если со стабилизатора, то с какого? Я так понимаю, что для PCI отдельного стабилизатора 3.3V нет. И что такое B24 и B42 у AGP? что значит (aux)? Типа нестабилизированные? Название м/б не указываю, так- как у меня с такой проблемой сейчас четыре штуки разных производителей и на разных чипсетах, хотелось- бы получить общее представление 3.3V у PCI и AGP...
заранее благодарю за возможную помощь....
  • No HTML tags allowed.
Olmer
22 years 1 month ago
Ну если общее - то даташит тебе в руку левую, а правую для тестера и общих раздумий. Все равно без уточнений толкового ответа тебе никто не даст. 8)
на некоторых старых мамах 3.3 вольта на пси не заводится (обычно ат-атх мамы)
Так что не обязательно из за этого, я склоняюсь к осциллятору больше, тем более, если с агп работает, то ничего другого не может быть, ИМХО
А может еще неконтакт и дохлое железо :lol:
Только что принесли на ремонт мат. плату на VIA VT82C694X+VT82C686B вроде как не самая древняя. 3.3V на PCI нет. 3.3V контакты на PCI разъемах судя по всему никуда не подключены (не звонятся ни на один контакт на материнке) PCI платы работают нормально, Так что вопрос скорее всего можно считать снятым, хотя все равно интересно- питание 3.3V на PCI берется напрямую с блока питания или все- таки дополнительно стабилизируется на материнке? Сейчас усиленно читаю даташиты, только пока ничего на эту тему не нашел... Предполагаю, что способ питания PCI- устройств зависит только от разработчика платы...
По поводу питания 3.3 на пси.
По разному. С блока питания сразу на пси редко. Обычно через мосфит средней мощности со стабилизацией на затворе. Бывает и шимовое питание, но это в более современных и реже.
