By MOZAS , 30 September 2005
Доброго времени суток :)
Сразу извинюсь за глупый вопрос, просто никогда раньше не обращал внимания на это---
В общем начал выключаться комп-сдох вентиль на бп-заменил усе ок, но тут возник вопрос: почему вентиль во всех БП стоит на выдув, а не на вдув??? а вроде на вдув будет эфективнее?! в общем поставил на вдув-посмотрим...
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 2 months ago
почему вентиль во всех БП стоит на выдув а не на вдув???
неправда Ваша! ;)
ИМХО, это все дядушка Интел во всем виноват (как всегда :D) устроив чехарду со стандартами АТ/АТХ. Вот и доэкшпериментировались, что нынче БП стоят на выдув, а раньше были и на вдув. АТшники, честное слово, не помню куда дуют....
MOZAS
Так по идее все таки лучше ставить на вдув!?
Root
в каждом конкретном случае что-то одно (из двух) будет лучше.
Две ситуации со старым корпусом АТХ с вертикальным расположением БП.
БП с 120 мм вентилятором, расположенным на стенке БП рядом с процессором.
1)Мат. плата Slot1. Часть воздуха идущего от вентилятора процессора идет в сторону вентилятора БП (после поворота на 90 гр. в радиаторе). Лучше, чтобы эти потоки были бы в одном направлении, т.е. вентилятор БП работал бы на выдув из корпуса.
2)Мат. Плата Socket 370. Вентилятор процессора дует по той же оси, что и вентилятор БП, желательно, чтобы они дули в одном направлении, т.е. вентилятор БП работал бы на вдув к корпус.
Apple
Сначала охлаждали БП, вдувая в него воздух.
Потом стали убирать излишки горячего воздуха из системного блока (из зоны процессора) и вентиляторы стали ставить на выдув. Воздух в системник подают корпусным вентилятором. Только у БП жизнь от этого не улучшилась...
MOZAS
Спасибо ребята усе понял.
мать слотовая-но все равно поставил на вдув-как то по холоднеее сало-что думаю и к лучшему.
NickS
Может, где-то так и было. Но у моих "поднадзорных" AT (имеются и 1993 года выпуска) вентиляция БП - только на "выдув". На "вдув" имеются только некоторые ATX разных производителей, вентилятор расположен на стенке, обращённой к процессору.
sh2cer
Я так думаю что на "выдув" правильно , так как вентиль в бп в первую очередь должен охлаждать сам бп , а не кейс .
Прикинь сам , если на "вдув" то воздух проходя через бп поступит в кейс уже теплым , а иногда и горячим .
Поэтому лучше ставить в кейс дополнительный вентиль на вдув .
MOZAS
21 years 1 month ago
Нифига воздух поступает холодным!!!
MmM
С точки зрения физики гонять холодный воздух более выгодно, ибо повышается эффективность вентилятора.
... Это я так, к слову :)
