By Altair , 22 January 2006
Возможно, тема ближе к ремонту
Материнка abit vh6-II
проц - туалатин 1200 @ 1586 MHz 1.55 V
При дальнейшем увеличении частоты наблюдается следующее:
1595 МГц 1.55В - работает, но под нагрузкой иногда виснет
1595 МГц 1.6В - burnp6, и через 15-20 минут система улетает в перезагруз.
Более высокие частоты (1.6В - необходимость): выше частота - меньше время до вылета.
По динамике похоже на проблемы вследствие перегрева.
Кондеры - перепаяны все. В бурне очень медленно нагреваются градусов до 40-42, видимо от мосфетов через плату и ноги (верхушки заметно холоднее оснований, по динамике на внутренний разогрев не тянет)
Мосфеты - в бурне прижатый палец (довольно нежный) можно держать секунд пять.
Дроссель на выходе шимки - температура сердечника не ниже мосфетов! Я так понимаю,что это ненормально. Возникают вопросы: что его так греет, как нагрев сказывается на параметрах дросселя и работе всего узла? Что есть причины (дроссель кривой, или это такая мощная переменка и шумы могут быть) и как с этим бороться?
  • No HTML tags allowed.
rgt
20 years 10 months ago
Altair Безусловно это ненормально. Попытка выжать из процессора больше чем он способен дать, обычно кончается апгрейдом по причине выхода оборудования из строя. Вы вообще уверены что процессор потянет такие частоты, а если да, то как Вы пришли к этому выводу.
P.S. Может Вам лучше на оверклокерах поспрашивать?
Altair
Предельный разгон меня не шибко интересует. Цифры 1586 MHz 1.55 V имеют под собой основание в виде полутора суток тестов (4 непрерывных сессии). Это о частотах. Если ставить 133х11->1463 заведомо тянет, но дроссель-то от этого холодным не становится! Он все равно остается не холоднее мосфетов.
Цифры разгона - всего лишь предельный режим, иллюстрация нагрузки на питальник. Меня интересует не разгон, а исключительно околодроссельная проблема.
NMD
Привет!!
Может быть нагрев дросселей вызван большим током, на которые он
не расчитан. МОЩНОСТЬ дросселя расчитана по максимуму для старых
процов. А новые жрут больше тока, вот он и перегревается.
Михаил.
