By ROMby Unknown , 27 May 2007
Каким образом можно заставить работать - одновременно и видео крату вставленную в AGP разъем и интегрированное видео на материснкой плате.
  • No HTML tags allowed.
DanZer
19 years 4 months ago
Никаким. Разве что если встроенная видеокарта на PCI.
Наверное переписав BIOS можно.
Yupa
А при чем здесь биос? Тут скорее нужно немного подправить алгоритмические особенности северного моста... реализация поддержки комплексной работы нескольких видеокарт есть например у нфорсе 570 СЛИ или у 975Х чипсета у интел. Вы по существу хотите реализовать нечто подобное? Или просто нужен второй видеовыход? В первом случае опасаюсь что вам нужно купить другую мать. Во втором -- все проще гораздо. Можно использовать видеовыходы разные (типа ДВИ или ВО)... на худой конец приобресть видюху с двумя выходами на монитор.
Anonymous (not verified)
Дело в том что есть 2 платы. на одной при устанвоке в слот AGP видеокарты встроенная не октлючается и все работает. т.е. :
1) 1 монитор подключен к встроенной видеокарте
2) 2 и 3 к AGP с обычным выходом и DVI.
В итоге ПО типа Астер работает с тремя пользователями.
А на другой материнке такая вещь не проходит. Вот и хотел поинтересоваться возможно ли без смены аппаратной платформы (на материнку поддерживающую SLI) заставить работать и втсроенное видео и AGP.
И попуптный вопрос - не получается запустить 2 однотипных видеокарты установленные в слот PCI материнской платы. в Виндовс на одной из них стоит восклицательный знак и ошибка с кодом 10.
xKVtor
Если они не работают изначально, то не знаю. :)
Вряд ли это возможно.
Но есть материнки, в которых AGP реалилован не совсем честным способом. :)
http://forum.rom.by/topic14985.html#121260
Yupa
Хм... Странным мне все это кажется, ну да бог с ним. По сути -- помотрите каким образом в биос натроена инитиализация видеокарты? В обоих случаях (на обоих платах) и сравните. А так же посмотрите настройку таблицы прерываний для PCI устройств и для AGP. Задача -- попытаться сделать на маме где совместной работы встроенного и внешнего видео нет все точь-в-точь так же как на маме где такое чудо возможно.
На счет PCI видюх -- та же беда. У меня вот в биосе (мать П4Т-Е) английским по синему написано асигн арку ту интернал писиай кард -- то есть одно ровно арку. Тоесть при установке двух писиай видюх и инициализации писиай видео -- работать будет только одна, вторая будет ей псотоянно мешать -- о чем видовуз сообщает вам восклицательным заком напротив устройства -- дескать некоректно работает.
