By ROMby Unknown , 10 January 2005
Вообщем собрал я комп себе, все комплектующие брал на разных фирмах, и случилось так что мамка не определяет мой процессор пишет Unknown CPU Type 1350 Mhz, хотя должен быть Duron 1800. Мама--Albatron KM400T-8x/Pro. Решил перепрошить Биос. Залил его на дискету. Запустил патчер,а он выдает следующее:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
BIOS-PartName Segm:Offs Compress/Real_Size "Official" name - what`s meanining
400T104.BIN 5000:0000 0001:3F59/0002:0000 "original.tmp" - MAIN part
awardext.rom 407F:0000 0000:8AD6/0000:C7C0 "awardext.rom" - ALT part
ACPITBL.BIN 4003:0000 0000:1948/0000:43F5 "ACPITBL.bin" - ACPI table
AwardBmp.bmp 4002:0000 0000:0282/0000:168C "awardepa.bmp" - EPA picture
awardeyt.rom 400E:0000 0000:3180/0000:4B20 "awardeyt.rom" - ALT_2 part
_EN_CODE.BIN 4029:0000 0000:2640/0000:5620 "_en_code.bin" - engl-txt Setup
NCR307.16K 4086:0000 0000:256E/0000:4000 "PCI.rom" ~ SCSI-BIOS
8233lan.bin 4087:0000 0000:80D8/0000:D000 "PCI.rom" ~ SCSI-BIOS
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Т.е. непонятно собственно, что он поменял в биосе, что добавил. И стоит ли вообще заливать "измененный биос" обратно в мамку. Или может не мучаться и купить нормальный проц, а не этот дюрон. И в чем вообще может быть проблема с определением процессора?
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 10 months ago
Kasperq
Судя по тому, что Вы написали Выше, патчер вообще у Вас ничего не менял, т.к. не работал - Вы запустили его с ключом просмотра модулей, а в этом режиме он ничего не патчит...
DanZer
Кстати, шину 133 поставить не забудьте - тогда, может, и патчить не понадобится :roll:
Anonymous (not verified)
AMD K7-1800 DURON Appalbred 266 MHz/L128/L264k/1.6V/0.13mk/EV6-bus
Ненужно ничего паччить, просто залей последний BIOS, КТ400 прекрасно перешивается.
Проблему решил, скачав новый биос с сайта производителя, и залив его. Теперь проц определяется правильно... Но все же есть одна проблема, но это тема для другой ветки форума. :P
