By ROMby Unknown , 31 December 2005
Очень странно ведет себя экран. Первые 2 секунды после включения показывает нормальное изображение (видно по логотипу IBM при загрузке) дальше за секунду плавно меняется изображение на инверсное.
http://i11.ebayimg.com/03/i/05/81/e4/ag_2.JPG
Как с этим бороться знающие люди подскажите.
  • No HTML tags allowed.
max3
20 years 11 months ago
думаю полезно было бы увеличить картинку, на етои не видaть ничего :idea:
Anonymous (not verified)
К сожалению сделать фотку крупную не могу. Нет фотика. Да и не нужно, по большому счету. Что там смотреть ... на экране слабое инверсное изображение. Мне хотелось бы узнать - какой блок посмотреть, чтобы не наворотить.
max3
--->обясните плиз какои цвет инверсный- красному/зеленому/синему (или оТтенку КАКОМУ-ТО ?
красному-синии / белому- черный ? итд ?
тогда как ето может быть Слегка ? (как черный может быт слегка белым ? :D
Инвертное изображение сразу по всем цветам, и кроме того оно слабое. Если во время работы ноута отсоединить шлейф матрицы и снова его вставить, тогда на одну секунду появляется ПРАВИЛЬНОЕ изображение, а затем плавно (за 1 сек.) переходит опять в негативное. Никак не могу понять в чем тут дело: а) в шлейфе, нет контакта. б) контроллер матрицы сдох. или что еще.
Ноутбук мне достался таким, и поэтому я не могу сказать после чего это случилось.
Буду благодарен за любую информацию.
Ноутбук: IBM ThinkPad iSeries
Матрица: Sharp LM 121SS1T53 (код IBM: FRU 05K9630)
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Да, еще: если ноут уходит в спящий режим (отключается экран), то при пробуждении появляется ПРАВИЛЬНОЕ изображение, а затем опять плавно (за 1 сек.) переходит в негативное.
hanoma
проверьте ВСЕ питания на матрице - похоже на просадку...
или питания или опорного...
TopCom
20 years 10 months ago
Может подсветка просто гаснет? Матрица пассивная или активная?
на задней панели матрицы есть подстрочный резистор, который надо поменять, если не поможет, то только в сервис.
