By Solo , 14 July 2008
 Добрый день всем! Тут казус, однако, приключился. Пришла в ремонт материнка от AsRock на 865-м чипсете. Грелся ЮМ и мосфет 9916 в районе памяти. После замеров была проведена замена мосфетов  в районе СМ. Материнка ожила. Но суть вопроса в другом. Собираю я с этой мамкой системник, подключаю винчестер с уже установленной ХР - все в норме, мать стартует, грузит систему, определяет новые устройства, ставит драйвера для них. Можно запустить что-то из игрушек и потестить машину.  Словом - заработала. На днях возникла необходимость поставить  систему "с нуля". И тут начинается... В целом процесс установки стандартный, все ок. Но в конце установки, когда все уже закончено и вот-вот должны появиться "введите имя первого пользователя..." - выбрасывает "синий экран смерти"  и уходи в ребут. И так постоянно. Пробовал ставить другую систему - та же картина.  Я в легком недоумении - в чем причина? Заранее благодарен за ответы.
  • No HTML tags allowed.
Rom
18 years 4 months ago
выбрасывает синий экран
Это я в "легком недоумении"! А где код ошибки?! Где модель проца? Или такая офигенная проблема отключить авт. перезагрузку?!
Solo
  А где код ошибки?!
...а с этого момента поподробнее,плс. Где смотреть код ошибки? На синем экране? Так я даже не успеваю определить, что там за надписи - экран показывается на секунду-полторы...или смотреть на ПОСТ-карте? проц использовал Pentium 1.6 (Fsb 400) , Celeron 2000 (Fsb 400),   Pentium 2800 (Fsb 800) во всех случаях это был  Northwood.
... ну не знаю я как это сделать, подскажите, плс...
daster
<font size="1">[F8] при загрузке...
"Отключить автоматическую перезагрузку..."</font>
Я, в таких случаях, беру свой стареньких цифровой фотоаппарат, включаю режим записи видео и пишу экран монитора :)
После того, как мигнет синий экран смерти, останавливаю запись и, в покадровом режиме, нахожу кадр, на котором четко видно код ошибки винды :)
Слабенкая, но аналогия - не мог поставить Win2000SRV на Ситку (тоже после перезагрузки выпадал в BSOD) - оказался проблемным CD-ROM Филипс.
Rom
rick101, повеселил... /images/koloboks/good.gif
Solo
rick101, спасибо за идею. попробую. ну а CD-ROM TEAC - точно не при чем, ставил с него систему и не один раз. кроме него на мамку больше ничего не подключено. даже флопик не вешал...
FOXX
Solo
А если другую версию винды поставить? Был случай, что немецкий виндовс устанавливался, а русский - ну ни в какую!
Solo
evgeni84,  попробую... ))
Вообще считается, что синий экран при установке - повод погонять memtest :)
