By ROMby Unknown , 28 October 2004
Такой вопрос. Мамка на 810 чипе. Вздулись кондеры, не работала, поменял. Теперь если поставить проц типа 466 селерон - все работает. А вот P-III 700 не стартует. Процессор живой. Видимо не хватает какого-то питания. Как это проверить? Что заменить? Есть-ли какие схемы от мамок?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 1 month ago
Для подобных вопросов существует тема "Ремонт матплат", читайте топики, пожалуйста...
Перемещаю...
Поменяли ВСЕ кондёры ? Или только вздувшиеся ? Если последнее - продолжайте начатое.
Anonymous (not verified)
2(ivp) Сори, не заметил такой темы.
2 (hidden)
Поменял 4 штуки. А как определить какие еще кондеры относятся к питанию? Там есть еще с другой стороны проца, но вроде они живые с виду.
ivp
Builder
Все - это значит все, т.е., грубо говоря, от 1000мкф и выше (а иногда и от 500)...
Может просто память не тянет, частота-то меняется с 66 на 100
Есть подозрение что мамка не держит проц. Проц P-III 700/100/256/1,7
Попробую найти другой и перешить с ним биос.
Не совсем в тему, но... Тут предложили i810 вроде от ELitGroup с поддержкой тулика. Такие были или это переделки?
Olmer
Были на 810-том мамы для Тулика. SuperGrace 810BAT-3(T), например.
Спасибо, Olmer.
Builder
см. статью по переделке плат (под коппер в вашем случае)
