By Anonymous (not verified) , 5 September 2006
Замолчал компьютер во время работы отключился и больше не включился. Видимых повреждений нет не на мат. плате (ASUS P4800) ни еще где-нибудь.
Переставил процессор (P4 2,8 Northwood) на другую плату (GA-8IE2004P) - завелось. Подключил остальное железо (винт Samsung..., Видео - AGP ATI 9500, CD-RW, DVD-RW, флоппи) - завелось. Стал устанавливать систему (Win-XP, лицензионный диск 100 раз уже ставил). Отруболось при записи установочных файлов и все те же симптомы. Ни каких признаков жизни (кулер не крутиться, "лампочка" не горит). Беру другую плату, другой процессор, другой блок питания (рабочий точно, снял с рабочего компа, даже ИБП поменял), все остальное остается старое (винт, видео, сидюки...). Здесь та же история :(. Мистика!?
Что может палить мат. платы? видеокарта? Процессоры остаются живыми.
  • No HTML tags allowed.
Это не мистика. Пробуй отключи все кроме видео, Затем поочереди подключай остальное. Кроме DVD. Тогда ставь систему. Подозреваю что у тебя сдох блок питания.
Raven
20 years 2 months ago
Да нет же! Я ведь пишу что в последнем случае и блок питания менял.
Жечь еще одну плату? Боюсь! Что еще, кроме блока питания, может так некоректно себя вести?
На тех то мамах что? ПО Асусу если не запускается, южник и остальное не греется то меняй АРМ 2054 (я ставлю IRLR2905) у них это стандартная болячка.
И повторяю оставь только один сидюк а не DVD. И попробуй заменить видюшку. У них может идти коротыш по питанию.
DIVAS
Странно... А что если провести нормальную диагностику сдохших плат? - Проверить ВСЕ напряжения, частоты, POST-коды...
Надо понять в чем дело, а то так можно целый склад мамок пережечь... Зато когда вычислишь проблему - будешь знать что на них на всех сдохло. =)
Raven
DIVAS
Я не ремонтник, ремонтников у нас нет (город маленький) POST-карты нет, напряжения попробую проверить, хотя это ведь не даст ПРИЧИНЫ.
voronDIV
Если все заменить, то конечно будет работать другая (целая) плата :)
Хотя Вы наверно правы, скорее всего это видиокарта.
На платах АРМ'ок нет, южник греется. Вот на видеокарте их (АРМ) полно.
DVD тоже может коротить? Кстати, он был куплен не давно.
DIVAS
Идея проверки напряжений в том чтобы вычислить, что является причиной сдыхания матплат. Например, если на сожженых платах отсутствует или приходит черти что на питание видяхи - значит, причина в видяхе, если косяк с питанием памяти - дело в ней. Ну и за компанию есть смысл проверить напряжение на процессоре. Хотя, последний вариант маловероятен.
Флопик, ДВДюк и прочие необязательные девайсы лучше отключить - для чистоты эксперимента.
Наиболее вероятно, что проблема в видяхе. Если нет, то я бы подумал на винт(не доверяю Гнусмасам :D ).
PS. А матплат живых еще много осталось? :mrgreen:
