By Anonymous (not verified) , 23 October 2005
На 9600 погорел стабилизатор напряжения на памяти.
Запитал память напрямую от БП 3.3 вольт – всё работает. И не греется.
Вопрос в том – от какой пин AGP шины можно запитать память напрямую ?
Вроде на многих ПИНАХ шины есть +3.3 какие из них можно нагрузить ?
Вот нашёл саму распиновку.
http://pinouts.ru/data/agp.shtml
  • No HTML tags allowed.
А не проще ли стабилизатор отремонтировать?
Проще взять проволочек, припаять его к ножке конденсатора, а другой конец к блоку питания.
Я просто не знаю что именно погорело. Но вместо положенных 2.5 вольт на память подаётся 1.5 – и всё артефаечет.
LKA
20 years 12 months ago
Dron671, можете написать маркировку микрух памяти, которая у вас работает от 3.3 вольт и даже не греется?
LKA
Ну память в стандартном корпусе, Hynix, 4н.с. Точнее не помню.
Hynix вообще слабо греются. Вот чипы Samsung и при стандартно напряжении греются.
Alex Homutov
Спасибо, попробую.
это так для ремонтёров, на всяк случай http://monitor.net.ru/node/
ну тут чувачёк с ОГРОМНЫМ запасом полевики всандалил
ivp
20 years 11 months ago
hairs
Мда... Внушаить... :shock:
