By mathuser , 4 November 2006
На CRT-мониторе Compaq P900 (проф., 19") на черном фоне растра видны диагональные линии обратного хода луча (установки: яркость=20%, контрастность=50%). При прогреве их заметность немного уменьшается. На "картинке" линий нет.
Подскажите, пожалуйста, как их устранить или сделать линии незаметными.
  • No HTML tags allowed.
Попробуй открыть и немного убавить ускоряющее напряжение на кинескопе.
Регулятор должен находиться на высоковольтном ТДКС. Он должен имееть надпись "SCREEN".
Спасибо. Я и предполагал это.
У меня есть ещё один вопрос. Имеется ли в профессиональных CRT-мониторах какая-нибудь "компенсация" потери эмиссии катода?
Даташит надо на микросхему от видеусилителей смотреть. АББ (автоматический балланс белого) не только в профессиональных мониторах бывает, но и во многих домашних. Его особенность как раз в том и состоит что система будет открывать дохлую пушку для получения заданного тока луча. Вот в результате этого и могут появлятся линии обратного хода как раз цветом подсевшего прожектора. Обычно этого же цвета не хватает на белых деталях.
Накал надо проверить, не конденсатор ли электролитический в выпрямителе накала поддох и накал уменьшился.
Большое спасибо. Буду думать, что делать.
В принципе, через час после прогрева линии обратного хода исчезают (практически невидимы). После покупки в 2003 г. монитор (был чуть б.у. - экспорт из ЕС) эксплуатировался регулярно по многу часов в день. Сейчас я вижу, что даже профессиональные мониторы на трубках Sony "садятся". Но с достоиством (медленно).
Можно схему модифицировать, чтоб накал был на трубке постоянно, даже в дежурном режиме.
