By Anonymous (not verified) , 28 August 2005
Согласно мануалу - НРТ366 - UDMA/ATA 66 Controller ONLY, в отличии от своего RAID собрата НРТ368 :(
Однако, беглый анализ кода биоса говорит что отличие НРТ366 от НРТ368 скорее програмное нежели аппаратное :)
Да и уважаемый ivp неоднократно высказывал мысль что реализовать функции раида на изначально не райдном контроллере не трудно... вот и возникла мысль:
Можно ли "включить" изначально заблокированные RAID функции в биосе НРТ366 или нет?
В связи с чем у меня маленькая посьба: может быть если у кого будет немного времени и данная проблема покажется интересной - не подкинете "отредактированную" прошивку :wink: Полное бета и альфа тестирование ... а также огромную благодарность - гарантирую! :roll:
ps
А вот кстати и сам код НРТ366 биоса :)
СлишкАм многА нИпАнятныхх букАфф. :D Ссылка на биос есть - и хватит. DanZer
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 3 months ago
BT878A
Вообще-то, данную проблему уже решали: http://www.3dnews.ru/reviews/storage/ideraid-abit-be6-ii/
Только я не рекомендовал бы поступать таким "радикальным" образом (зашивать в BE6-II Бивис от BX133-RAID), тем более, что речь там шла о матери rev.1.2, а у Вас 1.1 - впрочем, есть сильное подозрение, что автор статьи ничего не слышал о том, что БИОС построен по модульной схеме, и модули можно менять... :wink:
Лучше взять RAID BIOS отсюда: http://www.highpoint-tech.com/USA/bios_hpt370_370a.htm (начинайте экспериментировать с последней версии), дрова также (они универсальны для всех ХайПойнтовских контроллеров); ну а как заменить у себя в БИОСе матери модуль RAID BIOS с помощью CBROM'а (да и вообще любой модуль), я уже писал в конфе раз десяток...
BT878A
К сожалению несмотря на удачность замены модуля биоса НРТ366 на НРТ37х - последний (точнее ни один из них) НЕ работает на данной плате :(
Еще до создания темы я пробовал зашивать три разных версии от НРТ37х в свою плату - результат один, либо не удается войти по Ctrl+H в биос, либо войдя - просто не удается увидеть винтов подключенных к контролеру.... :(
Беглый анализ кода биоса НРТ366 говорит что функции RAID в нем есть, но они почему-то деактивированы... В связи с чем и был задан вопрос:
ps
Кстати, я перепаял НРТ366 на НРТ370А с другой платы и прошил последний модуль биоса (выше по ссылке) - контроллер опознался и опознал винты подключенные к нему... НО попытки поставить винду на хдд подключенные к нему ... заканчиваются почему то неудачей... К сожалению у меня нет платы ревизии 1.2 или распиновки чипов НРТ3хх :( поэтому что-то в разводке НРТ осталось неучтенным... и я откатился назад на 366... так что проблема все еще актуальна :wink:
Baza
может там резисторы конфигурационные, как на промисах?
платы такой у меня под руками сейчас нету :(
Root
все похоже сложнее. :(
PCI\VEN_1103&DEV_0004&REV_01.DeviceDesc="HPT366 Controller"
PCI\VEN_1103&DEV_0004&REV_02.DeviceDesc="HPT368 Controller"
PCI\VEN_1103&DEV_0004&REV_03.DeviceDesc="HPT370 UDMA/ATA100 RAID Controller"
PCI\VEN_1103&DEV_0004&REV_04.DeviceDesc="HPT370A UDMA/ATA100 RAID Controller"
PCI\VEN_1103&DEV_0004&REV_05.DeviceDesc="HPT372 UDMA/ATA133 RAID Controller"
PCI\VEN_1103&DEV_0004&REV_06.DeviceDesc="HPT372N UDMA/ATA133 RAID Controller" PCI\VEN_1103&DEV_0005.DeviceDesc="HPT372A UDMA/ATA133 RAID Controller"
не нравится мне, что привязка идет по ревизии. А так - контроллеры одинаковые. По крайней мере, с точки зрения софта.
В общем, если есть время/желание и пр., то надо серьезно заняться дизасмом прошивки хайпонта и поиском различий.
я сам переделывал биос у abit KA7-100.
теперь у меня уникальный звеР abit KA7-R :twisted:
банально выыкинул модуль от ATA (какая-то 0,89 бета была) - и запихал биос для рейда hpt370-372.
нужен файл BIOS от материнки, прошивка рейда, CBROM.
работает без паяльника вообще.
грабли раз - надо брать с офсайта HPT прошивку, а не из биосов матерей модуль.
грабли два: серия HPT366 НЕ совместима по прошивкам с HPT370-372.
грабли три. год назад их сайт был выдержан в черных цветах.. щас же какое-то убожище. найти на этом сайте биос под чип не получится...
но, архив рулит.
http://web.archive.org/web/20040610033230/www.highpoint-tech.com/USA/b366.htm
21 years 2 months ago
А вот посмотрите, принципиальных отличий наверное нет... :-)
http://www.ixbt.com/mainboard/hpt370-2-raid.html
