By ROMby Unknown , 4 September 2006
Сгорело 2 контакта при неправильной установке. Котнроллер питания матплаты отремонтировали, нужно отремонтить саму память.
Перешить на другую болванку. Кто может это сделать или знает контакты тех, кто может?
Заранее спасибо
  • No HTML tags allowed.
DIVAS
20 years 2 months ago
Перепаять микрухи то это не проблема... Если есть конкретная задача что и куда перепаять - обращайся, хотя время свободное у меня будет еще не скоро.
Однако проблема в том что при неправильном включении с вероятностью 99% сгорели не только контакты, но и некоторые из микрух памяти. То есть, никаких гарантий, что после перепайки чего-то куда-то оно заработает, не будет.
Да и как это конткаты сгорели?
Может дорожки к контактам перегорели? - Так это легко чинится, не надо и другую плату искать. Напаяй на дорожки проволочки диаметром с волосок - и готово.
В общем-то, при желании и сами контакты можно исправить, если даже они совсем сгорели...
А по моей статистике 75% модулей выживает после "перевертыша" и легко чинятся восстановлением контактов.
Anonymous (not verified)
DIVAS Alex Homutov мужики, так кто возьмется?
4070615 ICQ 108155799
Добавлено спустя 3 часа 10 минут 48 секунд:
ожет кто занет конторы в Минске кто это может сделать?
В CD life нет самих плат на которые можно перепаять
DIVAS
Видимо, в силу географического положения, я взяться за это не смогу... :mrgreen:
А насчет статистики... Мне модули-перевертыши с палеными дорожками всего раза три попадались, все три раза были дохлые микрухи. В первых двух случаях было 2 и 4 дохлых, в последнем так и осталось неясным - влом было париться из-за 64 метров.
Далеко я, тут народу из Минска много, поищи.
Народ, неужели никто не может решить? есть фотки этой планки
Добавлено спустя 1 час 17 минут 46 секунд:
DIVAS спасибо за помощь.
Как выяснилось сгорели 2 контакта отвечащие за питание. Завтра попробую вставить как есть
Только перед втаканием проверьте нет ли на планке КЗ по питанию.
И если чипы вобще выжили, что весьма вероятно, будет она работать и без этих отгоревших контактов.
Все работает. Контакты приклеил и зачистил. DIVAS проверил по фото :-) Сейчас все отлично работает
