By Anonymous (not verified) , 23 December 2005
Итак есть материнка M7NCDU красного текстолита и неизвестно чья :shock: ...Контроллер SATА - VIA VT6429...Так вот..не ставится ХР...пишет что не найдены винты..притом дровишко с дискетки сьедает...9х системы ставятся без проблем...Подскажите в чем тут дело...драйвера,железо или Биос ?
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 11 months ago
stean_BSU
Ну дык Вы сами себе ответили - если 9х ставится без проблем, то ессно грабля с дровами...
ну так что делать если идущие на диске и скачаные по поиску по маркировке чипа дрова дают один и тот же нулевой результат...ставить ИДЕ винт :?: Так еще и загрузочный диск ДОС-овский прекрасно видит винт без всяких дров...
ivp
stean_BSU
А ВИАшный контроллер, случаем, не РАЙД? Если да, то нужно проверить вот что - не нужно ли для нормальной работы NT-осей создавать РАЙД-массив из одного винта (очень характерная штучка для Промайсовских РАЙД-контроллеров, к примеру)...
массив из одного винта...хм...в биос такая фича есть а так как ИДЕ рэйд замечено не было(ни контроллера ни разьемов не даже места под них...только ВИА этот и 2 САТА разьема) то скорее всего САТА-рэйд...но при нажатии ТАБ и попадании в меню управления массивами это самое меню неактивно типО потому что обнаружен только один винт...
ivp
stean_BSU
ОК, из этого следует, что для данного чипа такое необязательно, в отличие от Промайсов...
Тогда следует проверить, будет ли устанавливаться ХР на IDE-винт, после чего можно будет делать какие-то предварительные выводы...
dizzy
У меня однажды тоже проблемы с SATA контроллером были при установке XP на NFors`овской материнке.
Вышел из ситуации след. образом:
1. Поставил XP на IDE винт.
2. Прогрузил драйвера для контроллера по WINXP . (чтобы н нормально в системе заработал).
3. Потом перелил образ винды с IDE на SATA диск.
4. Отключил IDE, подключил SATA и все заработало.
с данной материнкой и ИДЕ винтом - ХР ставится...с другой материнкой на НФорс и МОИМ САТА винтом-ХР тоже ставится...Так в чем тут дело и неужели возможное решение проблемы только в установке забэкапленного образа системы установленной на ИДЕ винт :?:
dizzy
stean_BSU
Я говорю мне помогло установка винды на IDE винт, потом установка драйверов, а потом переливка системы на SATA винт.
заливка слепка (типО сделанного Нортон Гостом) или просто брутальное копирование :?:
ivp
А бут-сектор Вы как собираетесь "брутально копировать"?..
