By Anonymous (not verified) , 13 August 2006
Прикупил тут недавно глючных мам...
Canyon NForce2 CN-7N0AL2
Пока проверил первые 3 материнки..
И у всех троих одинаковый глюк.
Звук воспроизводится с посторонним шумом,хрип и шелест...
Пробовал менять звук. чип.Не помогло.CMI9739A
Но звук это не главное..
Очень уж мрачно греется мосфет по питанию,как я понимаю,южника.
Мост так-же греется но так-как на нём небольшой радиатор,то не очень сильно,палец держитт можно...Пропайка южника проблему не решила..Менял мосфет на точно тако-же - эффекта нету.
Мосфет - PHB55N03LTA.
Так-же по питанию моста стоит загадочный транзистор 5J809,на выходе 1.6 вольт.
А так плата работает,3D марки проходят.
На данный момент поставил на мосфет и на мост большие радиаторы.
Подскажите в чём ещё может быть проблема..?Скольто и какие питающие напряжения у моста MCP NForce2
  • No HTML tags allowed.
Netov на северник по стандарту подаёться 1,6 В, так же и на южник.
Netov
20 years 3 months ago
Подскажите на что можно заменить вот этот транзистор - 5J809
Стоял по питанию ЮМ.
