By barmaley , 7 August 2008
Мать NF325-A7 v 1.1 socket 754 биостар  NF 3
Стартует при подаче дежурного питания,пищит что нет памяти и выкл.
с памятью пищит что нет видео и выкл.
с видео тупо выкл.,после этого с кнопки не стартует.
Явного кз нигде не нашел ,конденсаторы нормальные,горелеого нет,ничего не греется(при принудительном запуске)  Напряжения норма ,на прцессоре пропадает(насколько успел
замерять поднимается с 1.41 до 1,47v ??)
  Питание проца?? Или еще мультик пакостит??
   Часто мост дохнет ,а тут вроде живой
  • No HTML tags allowed.
Указывать значение напряжения питания процессора без указания процессора смысла нет.
Проверьте, не греется ли что-нибудь. История выхода из строя известна?
Процессоры разные ставил под сокет 754 (Атлон ,Семпрон)  . Ничего не греется .История не известна.
    У меня подозрение на мультик (IT8712F)  ...то мосты пачками то мультики...:)))
Rom
18 years 3 months ago
Предлагаю начать с самого сложного- перешить bios...
А с самого простого продавливать мост и включать , да и сокет так может барахлить.
b0bf
Imho вытащить/сдуть BIOS,хоть ясно будет,кто виноват
NiTr0
ClearCMOS (на всякий), и пустить без процессора. Если все равно автостарт и после выключение - ИМХО мульт...
  Биос "перешивал"- есть две такие же матери с дохлыми мостами переставлял с них -ничего не изменилось:))
Мост и сокет давил..-все по прежнему. Без процессора -то же самое.....таки мульт   :))))
versal
У некоторых матплат есть забавная особенность - после Clear CMOS они сами стартуют при появлении дежурки - и будут стартовать до тех пор, пока вы их корректно, с помощью кнопочки PWR_ON не выключите. После выключения с кнопки старт происходит по стандартной схеме до следующего Clear CMOS. И мультик тут ни при чём.
Но это совсем не обязательно ваш случай. ;-)
versal, [off]Это случайно не потому, что по умолчанию "Power state after power failure"="Previous state" ?[/off]
versal
Yes! И это значение у них - по умолчанию, поэтому после Clear CMOS имеем те же "пирожки".
