By ROMby Unknown , 17 October 2004
Пытаюсь поставить Sempron 2200 на плату Epox 8kta3l+. По деньгам стоял выбор между ним и дуроном. Выбрал его, т.к. у него больше кэш (тем более память обычная sdram). Думал просто поменять множитель и поставить его на шине 133, благо способов много придумали. Но ни один из них не сработал.
Пробовал перемычки в сокете -- никакой реакции (правда потом оказалось, что одна проволочка порвалась). Пробовал замобилить, замыкая мостики в группе L5, и прошить биос патчером 4.51 с множителем 12.5 -- вообще не заводится.
Что можно ещё придумать? Я обещал другу за один вечер компьютер проапгрейдить, а получилось, что уже трое суток его держу. :(
  • No HTML tags allowed.
Попробуй сначала просто замобилить. Патчить биос будешь потом. Семпроны, кстати, можно не изолировать - лей контактол прямо в канавку.
PS Для кого я ФАК писал, в конце-то концов? :evil:
Anonymous (not verified)
22 years 1 month ago
Т.е. сначала замкнуть только L5(2), а L5(1) не трогать? Ведь если замкнуть L5(1) множитель будет 24.
Вообще я пробовал патченый биос с указанным множителем ДО замобилевания -- компьютер загружался. А перестал запускаться только, когда замкнул L5(2) и L5(1). Наверно на моей плате это не сработало и указанный в патчере множитель не устанавиливается. Попробую другой биос, подревнее (кому-то вроде помогло).
У меня контактол попал в канавки мостиков L3. Обозначает ли Ваша фраза, что теперь дорожки в L3 замкнулись?
21 years 11 months ago
У меня Sempron 2200 мать nForse2 значит мне нужно замкнуть какой мостик?
Читайте ФАК by DanZer. И будет Вам счастье.
21 years 9 months ago
фак, фак...
вот купил Семпрон 2200+
Abit KT7A r1,2 bios 9a
электропроводным клеем "Элеконт" соеденил мостик L5(2)
т.е., проц стал мобильным?
ставлю в бивесе множитель 12, шину 133, жду что определится как 1597
проц определяется как 1200, Эверест показывает множитель 9
cкачал CrystalCPUId - не запускается (антивирусов нет)
CPUMSR запускается, но высший множитель там всего 10,5, ставлю его и комп виснет
что упустил?
Сообщение в соседней теме удалено. Здесь не принято один и тот же вопрос раскидывать по всему форуму.
DanZer
Что упустил?
1. Залить мостик L5(1), чтобы открылись множители до 24х.
2. То, что блокированным процам даже после замобиливания пофигу - какой множитель выставлен в биосе.
3. Попробовать биос r10 ручной сборки от Романа (в архиве новостей на главной странице) - там как раз добавлена менюшка для работы с мобильниками.
1. мне множителя 12 достаточно
2. ок
3. прошил биос r10
получил черный экран смерти, вынимание батарейки не помогло.
в сервисе с помощью программатора восстановили родной биос КТ7а9, вновь поставили r10 - опять черный экран и восстановление родного биоса. за все это удовольствие отдал 600 руб.
всё?
DanZer
1. После замобиливания макс множитель равен либо 11, либо старому фиксированному - смотря какой меньше. Поэтому изменение возможно только вниз, если не открывать все до 24х.
3. Если биос не подходит на фига перешивать его же повторно? Да еще и за деньги? Читайте статью "Искусство перешивки" на главной странице.
Также читайте FAQ по AMD - ссылка у меня в подписи.
21 years 8 months ago
материнская плата на Нфорс2 процессор на ядре тортон 2400+(133*15) мостики под лаком.
процессор замобилил. При загрузке копьютер пишет что максимальный КУ=11, но загружается с КУ=15. Может подскажете Как можно установить КУ=11 или 10 в данном случае?
DanZer
Блин, ну сколько раз уже говорить можно - не работает на nForce изменение множителя и гнать можно только по шине... Можно, конечно, попробовать патчер версии 4.51 (или 6a10) с ключиком /а[множитель], например /а10, но, скорее всего, толку не будет. Предварительно рекомендую прочитать статью "Искусство перешивки БИОС" с www.rom.by
