By ROMby Unknown , 12 August 2005
Помогите!!!
Я переберал два старых компа и поменял мамки и всё содержимое местами. После этого на обоих мамках вырубились мышки, причем если включаю мыш в COM'овский или в PS/2 порт, отрубаеться и клава.
На горячию мыши не втыкал и не вытыкал.
Очень долго и усердно менял в BIOS'е IRQ прерывания и поочерёдно отключал COM порты.
Обнулял BIOS и часто перезагружал комп :? но ничего не помогло.
Облазил кучу форумов и нашол Ваш с довольно умными советами, может вы поможете?
Мамки старые, одна из... - IWILL P55TV, другая чуть поновее с камнем 400Mhz
Жду речи...
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 3 months ago
Derbes
Такое ощущение, что они у Вас пытаются поделить одно и то же прерывание...
Сбросьте CMOS для начала _при_отключенном_питании_ (выдерните шнур из розетки, или отключите мать от БП), о результатах отпишите...
Anonymous (not verified)
Уважаемый jvp.
Я писал что BIOS обнулял, Прерывания менял на разное....
(Для вашей уверенности сейчас проделаю процедуру в третий раз, заранее спешу ответить НЕ ПОМОГЛО! :? )
Подскажите, а можно ли проверить работу COM портов програмно? я сейчас установлю Win98 и хотел бы изнутри посмотреть на наличие COM портов в системе...
rgt
Derbes
А не AT-шные ли у Вас платы, если да, то шлейфы aka косички у них могт быть разные. Тогда, если Вы их не перенесли вместе с платами, все ваши злоключения вполне логично объясняются.
точно в косичках дело
сам помню танцевал пару дней с бубном в аналогичной ситуации
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=15495&highlight=#15495
MmM
... как щаз помню ... есть буквой U ... а есть в шахматном порядке.
На счет косичек пожалуйста поподробнее!!!
(один из двух сомпов почти востоновил, осталось найти драйвер на мамку AZZA, а эта фирма в инете уже не существует :cry: )
rgt
Derbes Несколько раз писалось, что косички на COM бывают двух типов.
Условно говоря как на АСУСе и как на Зиде-Томате
Первая мне попадается в трех случаях из четырех, вторая в одном.
Первый вариант
1 3 5 7 9
2 4 6 8 К
Второй вариант
1 2 3 4 5
6 7 8 9 К
Цифрами обозначены контакты в соотвктствие марктровкой на разъеме, выходящем на заднюю стенку корпуса компа, буквой К ключевой контакт. На многих платах он отсутствует, а на разъеме отверстие под него закрыто заглушкой.
