By ROMby Unknown , 4 June 2007
Проблема известная многим, привод не видит CD диски, хотя DVD пишет/читает. Пролез по форумам, выдвигаются две идеи: неисправен лазер (якобы стоит два, один на CD, один на DVD); неисправна микросхема отвечающая за чтение CD. Кто-нибудь лечил такую болезнь, распространенную у NEC'ов или может объяснить в чем проблма-то.
  • No HTML tags allowed.
Max
19 years 5 months ago
Да, там стоят два лазера и скорей всего CD-шный отработал свой свой ресурс. Также на оптике должно быть два подстроечных резистора соответственно для каждого диода. Если неумеешь регулировать ток, то лучше не надо.
Anonymous (not verified)
А по подробней можно, какой за какой лазер отвечает или эксперементально определять? И я думаю справлюсь с регулировкой тока, если объясните как ;) На сколько я знаю можно просто методом "тыка" четь крутанул - проверил, нет эффекта в другую сторону.
NMD
http://forum.rom.by/topic16150.html
Посмотри тут, но их никто не ремонтирует, там крутить нечего, там
надо паять.
У меня такой-же, СД не читает и не пишет. Поставил CD-RW и не парюсь.
Михаил.
R_Soft
А по подробней можно, какой за какой лазер отвечает или эксперементально определять? И я думаю справлюсь с регулировкой тока, если объясните как На сколько я знаю можно просто методом "тыка" четь крутанул - проверил, нет эффекта в другую сторону.
Да не слушайте Вы глупых советов! Пикап регулируется на заводе изготовителе, более точная настройка его параметров и юстировка производится после полной сборки и наладке привода при помощи спецсофта.
Не надо крутить потенциометры! Это ничего не даст, а вернуть назад - уже точно не отрегулируете... Это всё, что я могу посоветовать. Прислушайтесь к мнению ув. NMD...
Я бы тоже настоятельно не рекомендовал крутить что-то самому, ато и DVD читать перестанет.
Этот способ раньше часто помогал в обычных сидюках солидного возраста с подношеным лазером и слегка помутневшей линзой, но в относительно новых крайне редко и неэффективно. Темболее в современных с DVD.
По опыту ремонта бытовых DVD плееров могу сказать, что чаще всего подобный дефект (не читает только CD или только DVD) связан с неисправностью оптики. Иногда возможен из-за перелома шлейфа с головки (тех контактов, которые отвечают за один из лазеров) - кстати шлейф ты можешь проверить. Из-за неисправностей с электроникой встречается редко. Но это именно про плейеры.
Ещё может быть наоборот - читает CD но не читает DVD из-за банальной пыли на оптике или нарушении оптической оси (всмысле линза не совсем перпендикулярна диску). DVD к этому более критичны.
R_Soft
Совершенно верно подмечено!
На счет регулировки, еще дело осложняется тем, что переменника не два, а четыре :(. CD-RW привод второй уже поставил (в заначке лежал). Блин, а все равно осадок остался, руки чешутся :mrgreen: Будут деньги - куплю новый, а этот покурочу тогда.
NMD - большое спасибо за ссылку, много интересного узнал!
Baza
насчёт кручения уже всё сказано :) но...если соберётесь то сначала маркером или царапкой помечаем как былО :)
и учитываем, что при верчении и сильном нажиме на переменник его сопротивление с шансами поплывёт :)
R_Soft
насчёт кручения уже всё сказано но...если соберётесь то сначала маркером или царапкой помечаем как былО
Я бы так сказал "но если соберётесь угробить пикап то..." :)
To BoY: Ещё раз подчеркну, что потенциометр - грубая регулировка, ЦАПами контроллера - плавная регулировка. Если сбить грубую регулировку, то установить требуемый режим работы pickup впоследствии практически не возможно, если только очень повезет. Единственное, что можно посоветовать, так это аккуратно разобрать привод, протереть шлейфы спиртом и снова собрать. С некоторыми CD и CD-RW приводами это проходило (типа неконтакт в шлейфе)... Если есть такой же рабочий привод, то тут перекидывается плата контроллера и выясняется, что сдохло - Pickup или плата контроллера. Т.к. контроллер управляет pickup и её режимами, то дефект контроллера нельзя исключать. Получается, что можно разрегурировать рабочий pickup, а виноват был контроллер (непропай например или полудохлость)... Так что не спешите гробить то, что совершенно не нужно гробить. Ещё один момент... в современных pickup используется принцип обратной связи по регулировке мощности лазера. Т.е. стоит дополнительный фотоприемник, который измеряет интенсивность отраженного излучения. Если линза немного запылится, то обратная связь всёравно выведет (увеличит) мощность лазера до требуемого значения. Возможно учитывается тот момент, что луч проходит дважды сквозь линзу, сначала от лазера через призму, отразившись от диска, потом снова через полупрозрачную призму на фотоприемник.... как-то так. Для прояснения картины работы системы DVD и CD систем, рекомендую изучить сервисмануалы по оптическим приводам фирмы LG. Поищите здесь по конференции, неоднократно пробегали ссылки. Чем мне всегда нравились севисмануалы от LG, так это наиболее развернутыми и подробными объяснениями... Там же можно найти примеры юстировки привода с помощью сервисного софта.
NMD
BoY
У меня такой, Я уже писал. Так вот, в своё время Я
все закоулки инета облазил, в поисках волшебной палочки по
ремонту 3540А. Мне ж его подарили.
Так вот, в нём горит микросхема с тракте СД лазера, что то неправильно
посчитали разработчики и это фатально.
Я не нашёл ни одного сообщения о восстановлении СД в 3540А.
Михаил.
зы.
Может быть Вы будете первым в этом деле.
