By Andrey , 11 March 2006
на плате , около разъема питания, выгорела 8 ногая IC101 видно только в верхней части 4431 (поиск www.digchip.com ничего дельного не дал), также выгорел FB102 и оборван R102 (472).
Вопрос - что такое 4431, на что поменять FB102 (рядом есть FB101 похож на длинненькую катушечку SMD)
  • No HTML tags allowed.
431 микруха должно быть. Посмотри по даташиту, подходит, нет по подключению. Это линейный стабилизатор питания, работает в паре с мощным транзистором.
Andrey
20 years 8 months ago
по многочисленным поискам нашел что это мосфет P-channel, а на 431 , просто нашел схемку от монитора 1535, там нечто похожее называется HAT1021, на что его сменить можно?
у меня в арсенале только N-channel
нашел на асус мамке 4425 (8pin P-channel mofeet), поставлю попробую включить...
в общем монитор завелся и работает, поставил на прогон, микруха не греется, все нормально...
