By Anonymous (not verified) , 10 March 2006
Есть проблемы с винтами макстор оба 20гб оба давно лежат в биосе проявляются как N40P и ARES C64K
на одном VAM51JJZ 2F020L0
на другом NAR6159Z 6E020L0
Есть PC3000 v12 в полном комплекте с софтом ключём инструкциями и т.п.
Лоадеры загружаются в винт пишет что ок - а считать модули не могу
скачал разных наверно штук 5 - результат тотже
может что не так делаю?
Или кто поможет с правильными лоадерами
  • No HTML tags allowed.
Tomset
20 years 8 months ago
Тобишь официальная?
Так, что мешает обновления утилит у автора взять. Ищи версию утили 2.6
Лоадер любой от семейства подойдет. Потом родной создать. Если мусор в трансляторе может и не читать модули. Нужно обмануть, не дать читать с блинов, коротить канал чтения. Или образ памяти от подобного загрузить.
А что говорит служба поддержки , или вы с рук купили и все , доступа до всего остального вам не продали ?
А вы наверно невнимательно читаете инструкцию , про Сафе моде и тому подобное что описано в ней .
Как вы лоадеры грузити ? что потом утилита толком говорит , ведь там вроде написано что если вы будете загружать не родной лоадер в нармальном режиме то можете УБИТЬ винт так как он что то там и дето пишет на блины
Внимательно прочёл инструкции - получилось вот как
лоадер грузил когда винт в сайф моде просто пункт надо было выбирать - загружать ПЗУ и модули
Короче служебка считалась
В менюхе был пункт - автоматическо восстановление заголовков модулей
нажал всё вроде написало ок
Поставил хард на комп - даже данные не побились - всё работает
буду тестить щас ещё конечно
Шаманство какое то
А вот для Ares C64k лодыри не грузятся - в проге при попытке загрузить горит BSY если питание вклвыкл вроде пытается грузить а потом опять уходит в BSY и лоадера принимать не хочет
пробовал в мастере и сейфмоде может какая хитрость с ними есть?
есть называется "подобрать подходящий лоадер" и грузить из под СафеМоде иначе просто трупик получите "Теоретически"
Ипрочитай еще и еще раз доку к комплексу там есть все что надо делать и какие при етом возникают проблемы и как их устранить !!!!!!!!!!!!!!
