By Anonymous (not verified) , 16 September 2005
После прошивки отправил комп в перезагрузку, но компьютер отказывается грузиться
тест до оперативки доходит, а вот до видеокарты нет
Проблему можно как либо решить???
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 2 months ago
BearMK Я не понял, Вы по посткодеру определили, что до видео дело не дошло или глядя на экран?
Если последнее, то видео уже инициализировалось. Тогда зайдите в БИОС и сбросьте настройки в состояние по умолчанию, как рекомендуют делать при прошивке БИОСа.
BearMK
Нет определил посредством сигналов БИОС
Оперативку вынимаешь пищит - один длинный
Ставишь её, но без видеокарты - никаких сигналов, хотя должен сигнализировать - один длинный два коротких
Монитор моргает и на нем ничего не отображается :cry:
Для начала сбросте CMOS перемычкой, или на худой конец выньте акуммулятор при выключенном компе, затем вставляйте её обратно, включайте комп, заходите в BIOS и ставьте всё по умолчанию или оптимальный. После положительного результата делайте настройки. Если результат будет отризательный, то выключайте комп, сбрасывайте CMOS, вынимайте акуммулятор и оставляйте так на долго. Мне помогало. Если и это шаманство не поможет, тогда только радикальные меры.
PS А не стоит ли у вас PCI-видео в добавок к AGP?
