By Anonymous (not verified) , 3 July 2006
Вобщем, ситуация такая: на днях прискакал ко мне знакомый с сабжем и говорит, мол, ушёл утром на работу комп рабочий был, пришёл вечером - не работает, а только песню поёт =), т.е. поочерёдно 2 тона продолжительностью около секунды каждый.
Ну я долго думать не стал, раз нфорс, первым делом бивис захотсвопить. Дернул флешку, ткнул в свою мамку (эквивалентная сабжу), а она так взяла стартанула и заработала как живая =)).
Покумекал и решил изучать предметнее в чем может быть трабла. Пока кумекал моя подохла =)))). Просто при ребуте пыхнул мосфет около памяти. Благо рядом ещё 2 таких же оказалось, слил маркировку, подобрал аналог из доступных в чипе-дипе, впаял и заработала лучше прежнего =)). Но это всё лирика.
Начал предметно рассматривать, что и как происходит. На мамке есть 2 леда внизу: красный светится в дежурном режиме, зелёный загорается при включении. Так вот при включении, зелёный только быстренько мигнуть успевает, а спикер в этот момент шарманку заводит. Решил напряжения померять, ради спортивного интереса =). И выяснилось, что в момент запуска происходит небольшой скачек напряжения по 12В и 5В потом обратно 0 становится. В разъёме АТХ с зелёненого провода при старте 5В (на самом деле 4 с копейкой стоит) не уходит, а только немного проседает. Каменюка не греется.
Самое интересное, решил до замеров напруги повынимать железяки: дернул видюшку - поёт, дернул память - поёт, дернул проц - поёт, грешным делом решил флешку вынуть - ПОЁТ =)))). "И шо воно далi буде?" (© Лесь Подерев'яньський)
Если уже было подобное сильно не ругайтесь, я искал, но не нашёл =(.
  • No HTML tags allowed.
DanZer
20 years 5 months ago
Сирена = поплохело HW-монитору или мультику. Cм., например, сюда или сюда.
aXe
20 years 4 months ago
Как ни странно издаваемый звук у меня с сиреной не проассоциировался, так бы может и тему не заводил бы =)). Пробежался по ссылкам и мысль возникла: если бы это монитор был, то он без биоса орать не должен ведь? Или я что-то не так понял? А если понял правильно, значит это скорее мультик. Так что домой доберусь и буду его перекидывать первым делом.
Root
да, HM орет и без БИОСа, т.к. реализован железно
хорошая идея
Еще смешнее - АСУСовские матери умеют "железно" выводить звук на колонки при ошибках (напр., при отсутсвующем проце). Вот такие вот дела.
aXe
Мультик на сабже стоит w83627hf-aw, а у меня такого не оказалось на трупиках =((, хотя, в принципе, достсточно распространённая безделушка. Со своей снимать не хочу =)). Аналоги, как я понял, у неё не особо распространены. Так что будем искать....
icbook
Как ни странно издаваемый звук у меня с сиреной не проассоциировался, так бы может и тему не заводил бы. Пробежался по ссылкам и мысль возникла: если бы это монитор был, то он без биоса орать не должен ведь? Или я что-то не так понял? А если понял правильно, значит это скорее мультик.
Про сирену уже говорено-переговорено. Видимо, нужно в FAQ выкладывать.
Вкратце: если в течение ~10 сек. процессор не выполнит инициализацию SIO, чип аппаратного мониторинга в системный динамик выведет последовательность звуковых сигналов типа "сирена".
Выводы: если чип системного мониторинга в отдельном корпусе (на BX, например), то сирена будет без процессора, без BIOS и без чипа SIO. Естественно, что только в том случае, если обеспечено питание и тактирование этого самого HW-мониторинг.
aXe
icbook
В этом случае сирена начинается сразу же после включения. Как я понял, чип w83627hf-aw занимается мониторингом, или нет?
icbook
Да, в этот чип встроен HW-мониторинг. Тайм-аут в 10 сек. приведен для LM78 и может отличаться от указанного в других реализациях.
aXe
icbook
Сенкую за участие, нашёл тркпика с этим чипом, доберусь до дома буду химичить =)).
